ASUS Х52J сгорел JMS251.
Принесли ноут без БП и АКБ, не включается. Ноут был в ремонте. Разобрал платформа K52JR. На отдельной плате расположены гнездо питания, кард-ридер и лан. На чипе JMS251 дырочка. Чип по даташит отвечает за сеть, кард-ридер и PCI Express. БП для замеров замеров можно подключить (выпаяв чип)?
Про PCI Express это Вы ошиблись, он сам на этой шине сидит.:)
Снимайте.
Снял чип. Подключил БП начал мигать светодиод. Схему в нете не нашел (может у кого есть), скачал одну с BRD, но внутри архива совсем другая плата. Поэтому пока без маркировок деталей пишу. Замерил на +19В, напряжение скачет. Нашел возле проца греющиеся транзисторы NIKOS2033V. Разомкнул несколько PJ-перемычек JP8301, JP8302, JP8601, JP8602, JP8301, JP8302. Проц вставлен. Рядом на дросселе 1R0-3.6Ом, чуть ниже на R36D - 1.6Ом рядом с JP8201. На других дросселях R36D сопротивление 96Ом. В таком состоянии с подключенным БП замерять дальше можно?
вы бы хоть фото платы разместили, с указанием где и что делали/мерили
сомневаюсь, что у всех на столе прям такая плата лежит
