Подскажите, а где правильнее мерять напряжение ядра, а то вроде ногами процессора выставляю 1.8В. Потом меряю напряжение между одной из ног стабилизаторов питания и корпусом. Более менее похожее напряжение 1.91 мож я что-то делаю не так - подскажите как правильно.
Спасибо всем за ответы. Я так понял, что надо искать кондер в цепи обратной связи и к его ногам подсоединять вольтметр - это и будет напряжение ядра! Просто хотелось узнать, может то, что я померял вообще левое напряжение, не имеющее никакого отношения к напряжению ядра, просто цифры примерно совпали. А то в форуме конкретного ответа не нашел, чтобы ясно было написано "...один щуп вольтметра прикладываем к ... другой к ....".
kvv Чего конкретнее - я Вам написал - землю с молекса, а собственно напряжение Baza предложил мерять на обмотке ферритового кольца (дросселя).
Не, я предлагал надеть кольцо на провода тестера(ВЧ фильтр), а мерять на фланце полевика
,на одном будет 5в на другом напряжение питания ядра.
То-же самое и с дросселем на плате один стоит по-входу преобразователя, другой по-выходу :P
