Подскажите, а где правильнее мерять напряжение ядра, а то вроде ногами процессора выставляю 1.8В. Потом меряю напряжение между одной из ног стабилизаторов питания и корпусом. Более менее похожее напряжение 1.91 мож я что-то делаю не так - подскажите как правильно.
Питание снимается со стока полевика.
Ели меряешь цифровиком, то он может сбиваться от импульсной помехи.
Попробуй повесить на щупы кольцо феррита (несколько витков)
Действительно меряю цифровиком. Я вообще в электронике не силен, просто хотел переспросить может его (напряжение ядра) надо мерять не между ногой стабилизатора и землей(корпусом)? А если мерять прямо с процессора между одной из ног vcc и корпусом так точнее будет, или землю надо брать прямо на процессоре?
Какого стабилизатора? - Там только ШИМ контроллер (шимка в народе) с обвязкой. Мерять на ногах проца - ну ненамного точнее - но зачем гемороится и стремиться кз устроить
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
kvv Землю удобнее всего брать с молекса (разъема питания для HDD)
у меня ШИМ IRU3007 подскажите пожалуйст к каким ее выводам подключать щупы вольтметра. В даташите упоминается Vout1 как напряжение ядра но в описании ног шима я ее не нашел есть правда нога Fb1 - обратная связь по Vout1 и какие-то UGate1,LGate1 и Phase1. Так все таки к каким ногам подключаться? Извините за возможно глупые вопросы.
Так что измерить надо - питание проца, напряжение обратной связи или на управляющих ногах?
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
Мерять на конденсаторах питания ядра, но неудобно - с обратной стороны платы; иногда рядом с ними есть место под конденсаторы, которые нераспаяны - имхо, идеальный вариант .
На ШИМ лучше не лезьте - на него обычно приходит напряжение ОС с делителя и оно меньше чем питание ядра.
А чем вам не нравится 1.9 В ? Землю для мультиметра возьмите с конденсаторов ядра - разница есть ?
НАдо измерять напряжение ядра.
Мне не нравится 1.9 тем, что это не 1.8, которые я выставил ногами процессора или так и должно быть.
Как эти конденсаторы узнать?
Берём даташит на шимку. Смотрим схему включения. У конденсаторов выходного фильтра есть цепочка обратной связи на шимку. Вот в точке соединения конденсаторов и цепочки ОС и измеряйте. Пройдитесь тестером по управляющим ногам, к VIDам подключенным - сравните код задания и отработку шимки. Конденсаторы выходного фильтра стабилизатора питания ядра вызвоните от соответствующих ног сокета.
Я только никак не пойму, зачем Вам страдать из-за разницы в 0,1В измеренной китайским мультиметром
Несерьёзно это... Если уж захотите прецизионности - то надо измерять питание прецизионным 8ми разрядным вольтметром на самом кристалле - а это, уж извините, в домашних условиях НЕВОЗМОЖНО, да и никому НЕНУЖНО. Потому, что это БЫТОВАЯ техника, а не аппаратура по "ВП". :twisted: (да и проц после таких измерений, даже в случае их успешности - в помойку). Если уж так боитесь перегреть проц - читайте даташит на предмет максимально допустимой величины питающих напряжений, а ещё лучше - правильно устанавливайте куллер, чистите его раз в полгода и регулярно смазывайте. И будет Вам счастье.
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
