Как формируется Reset в мат. платах на 775? nForce4,I915 идр
Проблема следуящая:
На платах EP-5NVA на nForce4 SLI при запуске отсутствует Reset на ноге G23 и некоторые процы не запускаются без подачи Reset в ручную.
Кнопка через несколько резюков уходит прямо в южный мост.
При инициализации есть Reset на ноге 37 SIO F71872F ~1ms и на ноге 2 флэшки ~1.2ms
Очень нужно выяснить кто этот Reset раздаёт, методом научного тыка пока не получается. Наверное эту функцию выполняет южный мост но Даташита на него нету.
Рекомендуется к прочтению по той же теме
Аватар пользователя max3
Здравия!
- Имеем 3 возможных варианта: North Bridge / South Bridge / SIO
- TYT находим все pro North bridge.
TYT naxodim vse po SIO
По South Bridge к сожалению даташит врят ли кто имеет кроме *избранных* но информации приведеннои выше должно быт достаточно для выяснения как работает ресет и кто его раздает.
