К.З в Abit in9 32x-max
Здравствуйте! Имеется мать Abit in9 32x-max. Принесли, не стартует. Индикаторы на ней загораются. Решил проверить кондёры на вздутость, пробитость. нашел 2 с 6 Омами, 2 с 60 омами и 2 с 25ю Омами сопротивления между выводами. обнаружил 1 сгоревший (на его конденсаторах 6 Ом). Думал мосфеты в к.з. - выпаял. Та ж фигня и осталась(. Получается, чем ближе к северному мосту, тем меньше сопротивление на парах кондёров. Что делать дальше не знаю. Из оборудования - паяльник и мультиметр. В этом деле 1й раз.
Перенес в Песочницу.
in932xmaxtop500nj4.jpg64.75 КБ
Рекомендуется к прочтению по той же теме
пост 00. думаю кз в мосфетах или драйверах. ...или где то ещё может быть?
лучше напряжения измерите на дросселях. кондеры оставьте в покое.
результаты сюда
ок, завтра отпишусь! спасибо!!
Напряжения на дросселях по нулям (Она не стартует, может по этому?)Power SW - 3.3 в. Reset SW - 2.8 в.
Что это за питание вообще?? 4 дросселя, 8 мосфетов, 4 драйвера. Точно не ЦП, на него там отдельно (рядом с ним). Северный мост???
Мосту хана наверно?
