КЗ USB флешка работает только после удаления драйверов
Был сломан USB порт!в ноутбуке Fujitsu Siemens ESPRIMO Mobile V6535 мать D45 MB
После чего отказали все внешние подключаемые USB устройства
перепаял порт .
USB устройства стали определятся только если удалить драйвер HOST Controller 293A.
Работает нормально(режим USB 2.0) покуда не вынимаешь из порта. Еще вариант определения если поставить USB устройство и перегрузится ноут.
Что проделано
1. Проверка на вирусы Каспер 10, AVZ 7
2. Переустановка драйверов всяких с полным удаление официальных ну итд...Вопросиков в Диспетчере устройств Нету.
3. Сброс Биоса, Обновление BIOS и изменения настройка по порта USB вкл (Legacy USB enable).В биосе устройство отображается
4. Переустановка Виндовс WinXP, win7, win8, win8.1.
5. Произведены замеры на всех USB порта
VData+ =3,31В VData- =3,31В VBUS=5,02В
I=0,05--0,06 А при работе с флешкой, в холостом режиме флешка не определена 0,03 А.
Обзвонка на землю VData+ =0,420В VData- =0,419В
6. Откидывал плату с Usb портами.
7. Смотрел обвязку на отдельной платке USB кондеры, катушки, диоды на отдельной платке в норме
8. Советовали удалить D25 диод(маркировка S43). Удалил не помогло без изменений. Без диода тоже самое и все работает).
Думал хана югу ( 82801IBM китай) Хотя все остальное работает без проблем
Народ посоветуйте че уже неделю калыпаю!! схемы обвязки чипа ноута нету
Думаю может батник написать для удаления и не парится?
Перенес в Ремонт ноутбуков.
int2.jpg41.89 КБ
Рекомендуется к прочтению по той же теме
USB работают в режиме 1.0 - 1.1?
режим работы USB 2.0( High speed) скорость 25-30 Мбит/с
