Здравствуйте,уважаемые специалисты!
Волею судьбы оказался у меня неисправный винт Seagate ST3160023A Barracuda 7200.7; S/N:4LJ17QC4;
P/N:9W2084-314;
HDA P/N:100314751;
Config:D5G-04;
Firmware:8.01.
На плате контроллера было замыкание по +12В.Поднял один вывод транзила - замыкание пропало.
Теперь сопротивление по цепи +12В бесконечность.Т.е. при измерении сопротивления виден бросок тока на зарядку конденсатора и стрелка возвращается в исходное положение.До SH6950 напряжение +12В доходит,но блины не раскручиваются.Запитывал двигатель от другой платы - блины крутятся,звук обычный.Видимо погибла крутилка SH6950,менять пока нечем.
По цепи +5В сопротивление 35 Ом.Горелого на плате нет.При подключении платы к БП м\сх заметно теплеют(30-35 град.).
Есть похожий винт - ниже фрагмент из отчета Эвереста
Свойства устройства ATA:
ID модели ST3160021A
Серийный номер 5JS39QHX
Версия 8.01
Параметры цилиндров: 310099, головок: 16, секторов в треке: 63, байт в секторе: 512
Секторы LBA 312579695
Буфер 2 Мб
Можно ли с его помощью аккуратно(так чтобы не получить два трупа)оценить состояние коммутатора и поверхностей блинов?Есть желание восстановить HDD,информация с него не нужна.Может у кого были аналогичные случаи - оцените возможность восстановления.
P.S.Если не трудно,дайте ссылочку - где почитать про терминалку,как сделать,как работать,чтобы в одном посте и исчерпывающе.
... не советую этого делать.
REM
хотелось бы аргументации - почему?
у меня нет автоподписи
... достаточно свободно ходящей стмем... в своё время Виктор получил немало кирпичей в свой огород от людей которые занимаются ремонтом... Вся её ценность, как не странно, в том что без поллитры не разберёшся и с наскоку никакие пионэры незнающие команд сделать толком ничё не смогут. Поверте, еслиб валялся на каждом углу софт работающий вендорными командами с винтами, то процент ремонта\восстановления даты был-бы намного меньше.
Серёга Белов както по глупости на хардверах выложил форматёр служебки для самсунгов... потом самже и проклял всё на свете, когда емуже самому начали приносить винты с пустой са... да ещё и дату с них хотели...
Так что пишите.... можете раздать друзьям\знакомым, которым сможете обьяснить что да как и что делает... а вот в all...
Не забывайте что в первую очередь все эти форумы читают 10-ти летние "джагеры" считающие себя крутыми перцами.
Информация стоит денех
libring.ru/book108658
обратите внимание на стоимость книжечки.
Наверное такая прога нужна. Не всем, конечно, а тем кто мучается без SDLD...
При отсутсвии SDLD проще запороть винт, чем с SDLD, что у меня и получилось с тем многострадальным 40-ком. Если-у меня сразу был бы SDLD, то я бы его не запорол.
А что касается "крутых перцев"...
Если человек начинает понимать суть командной строки типа:
str_seag da 0x0 0xFFF 0x0 0xFFF app.bin -F
то пока доберется до этих самых 0xFFF надо примерно полгода как минимум, после этого волей-неволей превращаешся из "крутого перца" в человека, который что-то понимает.
и как же отделить агнцев от козлищ? если таковая программа будет дана надежному человеку, то все равно через три месяца она будет у всех. (пример ST_MEM)
... в людях разбираться научиться.
REM при всем уважении, но в магазинах продавать Torx9 по предъявлении сертификата мегаинженера? Тот же джагер вполне может вбить отвертку в плату - встречалось.
Утиль лишь иструмент.
В общем, я задумался над Вашими словами, но что-то все-равно не так. Упомянутой ZOC - у меня нету и не будет, хотя и надо, несмотря на то, что человек я хороший =)))
С почтением следил за диалогом специалистов и позволю себе
тоже внести комментарий.
У человека есть право на ошибку.Умный потом сделает выводы
и поостережётся повторения ситуации...Блин,банальности...
В общем я за написание софта по SDLD.
Теперь по поводу моей "рыбы".Пустил я st_mem free с командами R1 и R2.Полученное ниже.Хотел бы знать что это
значит.
Interface task reset1024k x 16 buffer detected
ALPINE - 1_Disk M-21 11-25-03 18:53
Buzz - Head Mask FFFF - Switch to full int.
Spin Ready
Error Reading Reserve Track Defect List
F>R
Read-Channel Registers
Reg 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 6990 0046 000C 0001 0041 0000 00B5 0004 0002 0044 005D 0016 0000 0033 0013 0080
10 0008 0012 004E 0000 0072 003E 0000 00FF 00FF 0000 0002 00DC 00B0 0006 0000 0000
20 0000 0000 0088 0000 0000 008B 0041 006D 0016 0013 0010 0034 0027 0018 0084 0038
30 0068 0040 0050 009E 005C 00C4 00A0 0098 0060 0088 0080 0089 0080 0090 005A 0000
40 0000 0000 003F 00C9 0000 0079 0008 0000 0000 0002 0000 0000 0000 0000 0000 0000
50 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
60 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0380 0000 0001
70 0010 04A8 0000 0107 0149 029E 0016 0161 00A9 015F 0080 020E 0154 0020 001A 0000
80 6990 0011 00C4 000E 0068 0003 0003 0040 0008 001D 0000 0014 0005 002F 00C2 0008
90 0080 0085 0024 0004 0000 0000 0000 0078 00F2 0000 0000 003F 00F4 0056 00FB 0000
A0 0041 0063 008F 006D 005C 0028 0039 000A 0041 000C 00D0 00D7 00D4 0006 007F 00EA
B0 007F 0028 00BB 0032 0078 00CA 004F 00B6 005D 0094 0053 008A 0000 0000 0000 0000
C0 0000 0000 0000 0040 0010 003F 0044 0015 0000 0000 0000 00C2 0080 0000 0020 0000
D0 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0009 0000 0000 0007 0000 0000 0030
E0 6046 5C4A 5E62 7A66 5E7A 6A78 7476 8C74 726E 0076 0003 0000 0000 0010 0000 00FF
F0 0000 0001 002E 0003 0000 0000 0000 9080 0000 0281 1109 0000 0000 0000 0000 0000
Preamp Registers
Reg 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 13 48 0E 00 07 B0 00 01 00 FE FE FE FE FE FE FE
SATA Registers
00 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
10 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
20 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF
30 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF
40 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
60 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF
70 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF
R1 Code - A1 Track 0E37B.0.0D6 Sns 0D6
F>R2
Code - A2 Track 0E37B.0.1AA Sns 1AA
F>R1
F>R2
F>
Spin Ready
F>R1
F>R2
F>R
Code - A3 Track 0E370.0.105 Sns 0D5
F>
F>R0
F>R3
F>R0
F>R4
Code - A3 Track 0E370.0.0FF Sns 0D5
F>R5
F>
Spin Ready
F>R
Code - A3 Track 0E370.0.104 Sns 0D5
F>R1
F>R2
F>
Spin Ready
F>R1
F>R
Code - A3 Track 0E370.0.10A Sns 0D5
F>R2
F>
Запускал несколько раз.Выложил все логи.
A1-Разрушен reserve track defect list
A2-Разрушены адаптивы служебной зоны
A3-Микропрограмма разрушена (App code)
ничё прочесть неможет.
Или голова 0 мертвая(грязная) или служебку кто то убил.
