КЗ +12В Seagate ST3160023A
Здравствуйте,уважаемые специалисты!
Волею судьбы оказался у меня неисправный винт Seagate ST3160023A Barracuda 7200.7; S/N:4LJ17QC4;
P/N:9W2084-314;
HDA P/N:100314751;
Config:D5G-04;
Firmware:8.01.
На плате контроллера было замыкание по +12В.Поднял один вывод транзила - замыкание пропало.
Теперь сопротивление по цепи +12В бесконечность.Т.е. при измерении сопротивления виден бросок тока на зарядку конденсатора и стрелка возвращается в исходное положение.До SH6950 напряжение +12В доходит,но блины не раскручиваются.Запитывал двигатель от другой платы - блины крутятся,звук обычный.Видимо погибла крутилка SH6950,менять пока нечем.
По цепи +5В сопротивление 35 Ом.Горелого на плате нет.При подключении платы к БП м\сх заметно теплеют(30-35 град.).
Есть похожий винт - ниже фрагмент из отчета Эвереста
Свойства устройства ATA:
ID модели ST3160021A
Серийный номер 5JS39QHX
Версия 8.01
Параметры цилиндров: 310099, головок: 16, секторов в треке: 63, байт в секторе: 512
Секторы LBA 312579695
Буфер 2 Мб
Можно ли с его помощью аккуратно(так чтобы не получить два трупа)оценить состояние коммутатора и поверхностей блинов?Есть желание восстановить HDD,информация с него не нужна.Может у кого были аналогичные случаи - оцените возможность восстановления.
P.S.Если не трудно,дайте ссылочку - где почитать про терминалку,как сделать,как работать,чтобы в одном посте и исчерпывающе.
Если ошибка происходит по вине головы 0,то мало кто может 0 отключить на Seagate
Если по вине убитости служебки,то починить можно.
Да всё подстроиться при selfscanе.
Почитать можно тут:
forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=84&bm=1&topic=1860&start=0
читать всё внимательно.
Также www.hardw.net
читать всё что к сигейтам относиться.Подобные темы обсуждались.
Попробуй из F> дать команды R1 и R2
Если без ошибок пройдут - есть смысл трахаться. Если с ошибками - винту кранты, т. к. адаптивы не считаются при тестах. Есть такой печальный опыт.
И опять же софт нужен, который умеет по SDLD-протоколу  модули лить  в память. Без него никак.
Считаються.
Интересно почему вы сделали такой вывод ,что несчитаються при тестах.
Просто есть печальный опыт, когда я чего-то накуролесил с заливкой оверлея в винт, который удачно прошел тесты с N2.
Это был мой самый первый сигейт и я пытался залить оверлей скриптом для st_mem free. После этого винт стал давать ошибку, что не читаются бад блоки служебки (видимо, это стандатное сообщение при многих видах ошибки) и на R1, R2 стал давать ошибку чтения.
После этого я честно проштудировал работу с сигейтом через память по ссылкам на форумы. Наступал на  те же грабли, что там были  при попытке залить таблицы через буфера, нашел таки описание SDLD в инете, написал маленькую утилитку, которая это умеет и при заливке по полной программе (т. е. заливка app, старт app, заливка церт и таблиц, старт N2) винт дал ошибку - адаптивы коррупт.
Из чего я сделал вывод, что винту совсем труба и положил его в коробку до будущих успехов в познании работы сигейтов и до будущих побед над ними.
Адаптив корраптед- это не смертельно.
А можно поподробнее? Ради такого случая достану   из коробки и еще раз потыркаюсь с тем винтом.
Но думаю, что ему кранты. На блинах, считай нет ничего, так как  _любая_  попытка чтения дает ошибку, а второй тест  встает с этой ошибкой и дальше не идёт. По моему - смертельней не бывает, или  я  ошибаюсь?
Адаптивы подбираются селфсканом. Возможно надо пускать скан из сэйфмод (грузить хард с зажатым эск в терминале). Или проблемы с HDW/MDW.
Аватар пользователя Pskov_Service
Alexander_G
эта утилитка известна, или далее Вашей машины не ушла?
у меня нет автоподписи
Не ушла ещё.
Она еще свежеслепленная и кривая безбожно. И интерфейса оконного нет, только командная строка, что, в прочем не лишено некоторого удобства - прописал батчик один раз и пользуешся. И терминала нет - она только дополнение к ст_мем фрее, только умеет лить треки и модули в память. И пользовался ею пока только с альпинами.
Если не смотря на всё вышесказанное - нужна, то готов намылить. Заодно узнаю, может ли ей кто-либо другой пользоваться, окромя меня. Часто бывает, что прогой может пользоваться только программист, ее сваявший.
Alexander_G
не то, чтобы нужна... сейчас имею в планах написание чего-то очень простенького, умеющего SDLD зато для всех. как референс было бы очень интересно посмотреть на плоды чужого труда
