Все я сдаюсь какой кмопкой вызывается биос на этой мате P5GDC-V перепробовал все возможные варианты пришол к выводу што клава включается уже тогда когда уже позно вобщем полный капец
столкнулся с такой проблемой вперые .раньше эта мать на серваке стаяла может с этим чето связано
Перенес в Песочницу.
Если хотите зайти на утилиту обновления/возобновления BIOS - одновременно жмете клавиши Alt и F2.
Ежели Вы так озвучили свое желание войти в SETUP - то стандартно- одна из клавиш Del (Delete) - их на клавиатуре 2
дело в том что клава не активна в тото момент когда можно войть когда она включается то систамник уже выдает информацию об ошибках в настройках биоса . такшто тут нетак все просто .
я уже перепобовал все чо знал . менял оп,цп,бп,жоские и оптический .вабщем все свелось к тому что по какойто причине клава до определенного момента неактивна . и да я вютаскивал батареичку и смос тоже там вобшем падкидывайте пожалуйсто идеи .потомушто у меня их больше неосталось .
P.S. и поверьте, вопрос, заданный на нековерканном русском, гораздо быстрее понимается
Лучше пусть напишет что на экране пишется, если halted on, то никакая клава не поможет.
я смотрю умник нашолся еслиб все так было просто я б и не писал клава подключенаPS/2
а еси нужно разжевать то попросите я розжую только писанины будет слишком много чем форум и удобен что описываеш проблему тебе в свою очередь понемаюшие .и те кто сталкивались с таким дают совет как ее решить а не рубят с плеча не розобравшись что тут к чему
на мониторе
SMOS Settings Wrong
Overclocking failed! Please enter Setup to re - configure your system.
Chassiss intruded !
Fatal Error... System Halted.
При этом клавиатура до появления сообщения на мониторе не активна.А потом не реагирует,хотя индикатор нумлок горит.
БратRU, чтобы понять, что Вы перепробовали - что нет, а так же выяснить что для Вас просто, а что не очень, если Вы сами этого не сообщили, понадобится обладание некоторыми сверхспособностями... Вы так не считаете? Чем скуднее предоставленная инфа, тем выше шансы насобирать ненужные советы.
Если это возможно, выполните CLR_CMOS. Думаю, что сейчас в настройках отключено экранное оповещение типа "Press DEL to enter setup..." и прочие хоткеи, соответственно и ожидания нажатия этих кнопочек загрузчик может и не ждать, чтобы не тратить времечко. Учитывая, шо серваком служила, то там наверняка повырубали всяческие хальты и менюхи, да и автовключение небось поставили после возобновления питания, чтоб лишний раз не подходить...
P.S. когда писал своё, этого
SMOS Settings Wrong
Chassiss intruded !
ещё не было
CLR_CMOS для начала...
...ложки нет
в самом начале вапроса писал что и смос чистил и батарейку витоскивал в принцыпи это одно и тоже ну ладно чо далье
Корпус закройте или перемычку поставьте CI, если корпус без кнопки CI
Потому клава и не работает.
проверяйте джампер типа CI или CHASSIS- или как он там на асусах...
