Добрый день. Есть материнская плата. MS-7309 ver1.0 (K9N6SGM-V). Мультик Fintek F71882FG. Ситуация сл. При нажатии на кнопку pow-on - мать стартует на секунду и вырубается. после этого ни на какие действия не реагирует. Вот расклад по напряжениям:
При подключении разъема питания
USB - 3.2,
+5V(на блоке) - 5v
reset - 1.66v,
Ps-on-3.23v
на MIO - 68 контакт (VSB) - stand-by power supply voltage input 3.3v - там 3,2v.
контакт 4,37,99 (VCC)- 0
После замыкания контактов - ps-on и ухода платы в себя...
usb - 0
+5v(разъем блока питания) - 4,94v
A15-0
reset - 0
ps-on-0
На MIO - 0
PwGod-0v
После принудительного запуска блок работает тяжело - трансы свистят (видать где то сильно просаживается напряжение)
Напряжения на блоке 12v-12.11v, 5v-5.1v, 3,3v-3.0v. PwGod-5.07v
На материнке
reset-2.6v
p-on - 2.3v
usb - 4.5v
A15-0
68 (MIO) - 2.3v
питание процессора - 0
Куда смотреть дальше - что может делать такую ситуацию ?
Внешние отключены - у меня одна плата на столе.., гнезда не повреждены. Напряжение питания на USB - 3,8 вольт (вместо положенных 5)
в округе похожих транзистеров нету, стоит только Q30 AMP2054 и все.
Живой - это относительно Q32 - я его на новый заменял, да и блок живой - 3 разных менял. Замеры - до вкл-
S1-0,
G1-0,
D1-3,55,
S2-3,55
G2-6,14
D2-5,55
после запуска на всех контактах 0 кроме d2 - там 5,55
Замеры на Q17 и Q33
Замеры на Q17 - F7313 - до включения везде 0 только на D2- 5,66 вольта
На Q33 - P45N02- все по нулям.
После включения - Q17 - D2- 5,66 так и осталось (одно из постоянных напряжений) а вот тут появилось напряжение - около 4-х вольт на D (Q17) и на S2 и на D1 Q33 - то есть получается напряжение на D (Q17)= напряжению на S2 Q33= напряжению на D1Q33 = напряжение на разъемах USB - и оно постепенно падает,..как буд-то происходит разрядка конденсатора.....3,89....3,88....и т д . ТО же самое напряжение присутствует и на USB разъемах (где должно быть 5V)....
Какие будут предположения ?
На 7, 8 ноге Q17 и на D Q33 всегда должно быть +5в (в дежурном и в рабочем режиме).
По данным ножкам КЗ относительно земли не наблюдается? Транзисторы живые?
Можно еще прозвонить 4 и 2 ноги Q17 на 32 и 31 ноги MS-6.
На 7, 8 ноге Q17 и на D Q33 всегда должно быть +5в - А откуда они туда приходят ? Если они не доходят до Q17 и Q33 значит где то это просаживается ...и что такое MS-6 не понял ..(( Транзистор и сборку Q17 - ещё раз отпаял и проверил - все в норме !
MS-6 - ACPI Power Controller. Квадратная мс между SATA и IDE разъемами.
На 5,6 ноге Q17 - 5VSB - дежерное +5в, на 1 ноге - основное +5в. В зависимости от того, в каком режиме находится плата - дежурном или рабочем, MS-6 открывает тот или иной транзистор в сборке Q17.
В дежурном - D2 - S2, в рабочем - D1 - S1.
Наличие / отсутствие КЗ на ножках Q17 не озвучили, также наличие / отсутствие связи этого транзистора с MS-6.
На ногах Q17 кз нет. Связь Q17 и Ms-6 есть . 2-я нога звонится на 31 и 4-я на 32 на ms-6
А каким образом можно проверить MS-6 кроме как заменой? может она так делает ...все таки очень связана с питанием ...
Полазил по сайту нашел схему включения этой микросхемки..сча буду смотреть.
