K7VMA не заводится после замены беременных электролитов
Проц и память слегка греются. Пробовал замену и проца и памяти. В другой матери они тоже прекрасно работают.
Обнаружил 1.75в на батарейке и заменил ее, сбросил кмоп - не помогло.
Греются полевики и выдают 1.79в корявого напряжения.
Ресет на А15 приходит (5в)
Горит красным светодиод возле памяти.
И больше ничего - ни писка (без памяти и проца тоже).
Правка:
Не надо быть самонадеянным идиотом, каким я проявил себя.
Проверять надо паечки после работы. Тогда можно обнаружить, что пара волосяных проводников порвана жалом паяльника. Восстановил, мама работает. Всем спасибо за участие и примите к сведению.
Рекомендуется к прочтению по той же теме
