Время идет, К10 продается уже достаточно давно, но не все производители включили поддержку этих новых процессоров для старых плат под АМ2. И по всей видимости и не собираются.
Остается извечный вопрос: "что делать?" может быть поддержку новых процев добавят в патчер?
Разница не только в модуле. Разница - в бутблоке. Можно покопаться в кишках бутблока, сравнить код начальной инициализации - но я это не осилил (недостаточно опыта чтобы разобраться "с наскока", и нет достаточного кол-ва свободного времени для этих экспериментов).
Коротко - К10 на платах, их не поддерживающих (если точнее - на нфорс чипсетах), либо вообще не заводятся, либо виснут на первых же пост-кодах (исключение - платы на VIA, там пост доходил до С0).
Можете попробовать приживить биос от подобной платы, или от 740G (вроде как тот же 690 только с более тонким техпроцессом), авось заработает. Если биос поддерживает АМ2+ процы, АМ3 на нем тоже заведутся с большой вероятностью.
meminit - ?
Открытая книга: icbook.com.ua
Не только. Т.к. даже на К10 биосе меминит из биоса с поддержкой К10.5 не приживается. На прошлой странице отчет по этому поводу писал.
полез искать прошивку для матери ASUS M2N-SLI Deluxe и наткнулся на свежую версию бета-биоса, датированую 2010/04/14, в которой заявлена поддержка АМ3 процов. Прошил, Athlon II X3 425 запустился и корректно определился. Пока еще не тестировал на стабильность
Описание к прошиве:
вобщем может кому-нибудь и пригодится, для дальнейшего колупания
Еще инфа на заметку: нфорс 520 (не 520LE) прекрасно уживается с биосом от GeForce7025, и наоборот (единственная странность при запуске GF7025 с биосом от NF520 - с карточки IC80+ на 25 коде снимается клок; при этом в соседнем слоте PCI видяха прекрасно работает).
Подопытные - Palin N520A и Biostar GF7025-M2.
520LE - ни с 520, ни с 7025 несовместима (при старте с чужим биосом - залипший ресет)
Вот это да, биос уже ресетом управлять научили.
Таки научили. Чипсет уже довольно продолжительное время еще до исполнения первой инструкции процессором читает из биоса "нечто", согласно чего - конфигурируется, и запускает собссно проц. Соответственно - если это "нечто" явно чужое, мост стартовать откажется.
Почитайте это к примеру. Если не верите - проверьте на примере тех же MCP61 и MCP68, выньте из одной исправной платы БИОС и вставьте в другую - ресет волшебным образом окажется залипшим
Попалась в руки мамка M2N-E SLI, родной брат M2N-SLI, разница только в чипсете (соответственно нфорс 500 ака нф4 перемаркированный, и нфорс 560 слай ака нф4, переведенный на более тонкий техпроцесс), ну и + размер флэшки - 4мбит и 8мбит соответственно.
Естественно, возникло желание вшить ей биос от M2N-SLI, но в своих запасах флэшки LPC на 8Мбит не обнаружил.
Решил провести эксперимент - выдрал все модули из биоса M2N-SLI, взял биос донора M2N-SLI Deluxe, в нем вычистил все модули, потом - перекинул в него пакованный первый модуль (aka System BIOS), перекинул в конец "хвост" из NVMM+bootblock+etc (10000h длинной), попутно обновил микрокоды (длина та же, потому - банальный копипаст), затолкал остальные модули в новый образ в том же порядке, в котором они шли изначально. Итог - несколько циклов 45-50-С1-ребут и вис на С1. Добавление туда родного для M2N-SLI meminit ничего не изменило.
Заметил еще некие структуры данных, за блоком микрокодов, которые различались длиной, причем существенно - трогать их не стал, т.к. о их назначении остается либо догадываться, либо - реверсить довольно много кода.
Ну а теперь собссно вопрос - каким образом можно уполовинить биос, при условии наличия в нем достаточного кол-ва свободного места? Или не морочить себе голову, и пытаться завести на кролике coreboot?
ASUS обновил БИОС (NF570 and NF6150) для AM3.
Asus M2N-E / M2N-SLI Deluxe (nForce 570 Ultra/SLI)
Asus M2NPV-VM / M2NPV-MX (nForce 6150)
версии 5001 for M2N-E и 5005 для M2NPV-VM
Возможно кому-то поможет в исследованиях
support.asus.com/download/download.aspx?SLanguage=en-us&model=M2N-E
support.asus.com/download/download.aspx?SLanguage=en-us&model=M2NPV-VM
В BIOS для ASUS M2NPV-VM 5005 удалено:
1 LOGO
2 EZFLASH
3 NIC PXE ROM
Видно места не хватило
Дрессируем коров
Попробуйте в БИОС от NF520 добавить VideoBIOS от 7025 с помощью cbrom (вроде там AWARD)
cbrom gf7025.bin /vga extract vga.rom
cbrom nf520.bin /vga vga.rom
А по поводу 25 кода - пусть меня поправят корифеи - это инициализация VideoBios.
Дрессируем коров
