Всем привет!
В ремонте мать Jetway P4M9MP-LF.
Запускается с пост кодом 82 и дальше не бежит.
Напруги: проц.- 1,3,
Север -3,2 , 3,8 , 1,6
ЮГ -3,2, 2,6, 5,3
Батерейка - 3,0
Все напруги включая терминацию на ДДР2 в норме
Ресет не залипший, плата ресетится и выключается с кнопки.
Биос прошивал, не помогло.
Заметил одну тепленькую микросхему-многоножку возле PCI16X, не калится, но греется хорошо
RTM870T-580
Может кто знает за что она отвечает, стоит ли менять, или есть другие болячки у этих мам.
Ах, да! чуть не забыл, при подаче питания на БП плата пытается сама стартануть, но тут же тухнет, далее нормально включается с кнопки.
Спасибо!
Перенес в Песочницу.
Что это за бессмысленный набор цифр? Вы реально полагаете, что эти неназванные напряжения и есть норма?
Я написал про норму только по памяти ДДР, а по остальным напруягам я ХЗ норма это или нет, поэтому их и написал.
Не могу найти даташита на RTM870T-580. В свободной продаже только RTM870T-690. Может кто менял, подойдет или нет?
bad-boy, вместо того, чтобы определить/описать состав платы (СМ и ЮМ), определить какие напряжения их питают - вы решили клокер поменять? Т.е. вместо внятной диагностики и описания - будете тупо менять что не попадя?
Вероятно, вы просто определить не в состоянии какие на плате стабилизаторы, что они питают, из чего состоят и где у них что надо измерить. Зачем тогда в ремонт полезли?
Ремонт-это хобби, и если бы я все знал и умел, не спрашивал бы советов. Я на форуме спрашиваю помощи, а просто поп.з.еть о жизни мне есть где и с кем, и вместо того, чтобы умничать, можно просто написать что и как прозвонить или заменить
Если ум есть - почему бы и не поумничать?
Так это вы не на тот форум забрели. По результатам вашей хобби-диагностики - это вам на форум гадалок надо. И не совета вы спрашиваете - а где какую фитюльку заменить шоб заработало.
опа! вЯсна, нарциссы распустились
...ложки нет
bad-boy получает устное предупреждение за мусор в форуме.
