Всем привет! Такая беда с этой материнкой - не включается, PW_On - 5V, принудительно мучить не стал...
В дежурке греется элемент U14 - APL1087, смотрел даташит - приходит все правильно - 5V ,
а вот на выходе если я правильно понял - это сама подложка по середине (?), там 0,7 и постепенно падает где - то до 0,6V. Ну а на первой ноге 0,42 и так же падает... На сколько я понял подложка НЕ должна звониться на землю? Искал там короткое не нашел вроде...
Земля должна быть на первой ноге вроде так?
Если греется стабилизатор 1084 в дежурке то я бы посмотрел бы в сторону моста.
Молодой Intel-лигентный ММХ-процессор без вредных примочек воткнется надолго в Plug&Play motherboard с тремя портами вода-вывода за умеренную звуковую плату!
А я бы посмотрел в сторону сетевухи для начала... Потому как если это 3.3VSB - сеть от него тоже питается. И горит куда чаще, чем мост.
Для начала ИМХО стоит определиться с напряжением, которое должно быть на выходе стаба (делитель на 1 лапу). После - можно попытаться подать нужное напряжение на выход стаба от стороннего источника, и посмотреть, кто калиться начнет...
