Думаю многие сталкиваются с проблемой изменения в BIOS частоты подаваемой на AGP, на данной материнке есть нераспаянные перемычки для установки частот,но при их переключении (запайке) мать не стартует на частоте шины выше 166.Может кто подскажет где в биосе искать код програмирующий синтезатор частоты w312-02h?
pcpartner.com/support/bios_zip/awdf791.zip
AlexPah
Вы думаете, что вот сейчас все бросятся смотреть, что там по ссылке (хотя, судя по строке, там, куда Вы всех посылаете, лежит Авардовский флэшер версии 7.91)?..
Дружеский совет - зайдите в ФАК, прочитайте, _как_именно_ нужно задавать вопросы на данной конференции, сформулируйте все внятно (не забудьте указать чипсет, _полную_ модель клокера, лучше даже со ссылкой на даташит оного, и т.п.), а там посмотрим...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Sorry за неверную ссылку :oops: исправляюсь: pcpartner.com/support/bios_zip/p991.zip Материнка Supergrace AKT266ssa, ревизия платы 000Y742,проц Semtron2200, чипсет KT266,клокер w312-02 (Cypress) cypress.com/portal/server.pt/gateway/PTARGS_0_2_1242_209_259_43/http%3B/sj... Материнка не стартует при частоте шины 166 и выше выставленной перемычками(сам запаял),при установке частоты в биос (он позволяет выставлять частоты 133-166) на шину AGP подается повышенная частота. Это при том что клокер позволяет выставлять частоты до 258мгц и любые делители.Дело явно в его неверном программировании.
AlexPah
Как я понимаю, еще один человек хочет оказаться хитрее производителя чипсета и пытается установить на KT266(A) частоту AGP=33MHz при FSB=166|200MHz
Эта тема поднимается здесь уже в который раз. Например: Epox 8KHA+ и FSB 166/200MHz
ПС [13-06-2006] Идеальный скриншот BIOS'а ? Запросто ! // K.V.
блин как жаль
зачем тогда у некоторых матерей (ASUS,DFI)на кт266 в биосе выбираются частоты аш за 200? Интересно как происходит инициализация северным мостом клокера, а то даташитов на кт266 что то не видно в инете. И если всять и отрезать клокер от SMBus выставив на нем 166\66\33 что получится? Наверно буду менять материнку,кстати а у кт333 и кт400а какобстоят дела с шиной 166-200?
КТ333 только тем и отличается от 266, что в северном мосту имеется делитель FSB/PCI=1/5. А так - их даже многие диагностические утилиты путают. Потому-то и имеются "лишние" частоты, что производители просто пишут один биос для плат на КТ266 и КТ333 - почитай в новостях на главной странице, Роман как-то тоже с этим парился.
Что-то ищем? Google в помощь
