В общем, тема, затронутая УК ИгорьК, понравилась, стал экспериментировать.
Сперва перепаял пару мультиков, затем задумался... А может быть, а?
Итак. Стандартный паяльник 40Вт, развязка по сети с заземлением. Ну, а как вы думали?
1. Меняем жало. Мой случай - стальной гвоздь подходящего диаметра, отточеный под конус, с пропилом, который, собственно, и есть ключ к успеху. Ширина пропила - ох, это самая сложная часть эксперимента...
2. Облуживаем жало. Сталь - кислотой. Учимся выдерживать определенное количество припоя.
Получилось? Следующий шаг.
3. Итак. Чип зафиксирован кверх ногами. Остатки шаров можно не удалять. Наносим любой густой флюс по всей площади чипа - в моём случае был FluxPlus 6-412-A, и начинаем водить жалом (вы ведь уже подготовились, и понимаете, как ОНО работает?) по ряду будущих шаров, один за другим (не забываем добавлять припоя на жало).
4. Выравниваем. Тут уже аккуратней нужно. Это я о том, что степень накопления припоя на площадках чипа не беспредельна.... Прошлись, на следующий рядок, и т.д.
5. Если не очень ровно получилось, можно пройтись на ровном стекле с наждачным порошком, а затем хорошенько промыть (я уж, по старинке, ацетоном).
6. Всё. Можно ставить на плату. Ну, разумеется, очистить оную с медной жилой, иначе, что-то, да слипнется...
ИгорьК - копирайты и всяческих благ, раньше моск почему-то в данном направлении не срабатывал, хотя не новичок в пайке...
Трэш какойт. Пока видео не посмотрю не поверю что этот метод работает и эффективен.
Срочный ремонт ноутбуков в Уфе и РБ.
Бульвар Славы 4/2 офис 206
В любом магазе где комплектухой торгуют для сотовых шаров можно купить сколько хочешь,потом и качество реболлинга с ними гораздо лучше.Этот способ разве ток для глухой деревни сойдет.
ОхотниК
Да. И в этих баночках вместо заявленных 10000 шаров максимум 1000-1500... По объему и массе это очевидно.
Аццкий ромбовод {:€
Расплавить в ванночке припой, далее мажем чип флюсом, кладем в расплав, ждем некоторе время и аккуратно поднимаем (без перекосов). Врядли получатся шарики, но одинаковые пупырышки должны быть.
Придумал пока читал, так что сильно не пинайте
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
Root, - я один мост с такой баночки накатал, на вскидку еще штуки 3-4 должно получиться. Итого 5. Значит шаров около 2000-2500, что при цене 80 рублей за баночку вроде не дорого.. Хотя может они в разные баночки по разному насыпают? Мое мнение такое - если нужно от силы один-три моста накатать, нужно купить шарики. А если это приходится делать более-менее регулярно, то нужно покупать трафарет и пасту, и не изобретать велосипеды. А шары разных диаметров в хозяйстве держу для нетиповых случаев, когда трафаретов просто нет.
выгодно покупать по 250000 шаров за раз,эдакая здоровая баночка))и стоит 20 баксов всего,на ибэее предложений море
А на фото (хотябы) таких шаров можно глянуть? Имею в виду накатаных паяльником.
Лично я таким образом снимаю старый припой.. Получаются небольшие такие пупырышки. Шары к ним хорошо припаиваются.
+1
Покупал шары в Уфимском магазине "Электроника", так в баночке вместо заявленных 10000 оказалось всего 2300. Это при цене 90рублей за банку.
Заказывал с Украины из ЧП "Монолог" прислали большую баночку 20000шт там и вправду 20000. Стоит она 500р.
В любом случае 90р за 2300 это дороже чем 500 за 20000. Сложность в одном - доставка в РФ стоит порядка 1500рубликов)) Заказать такие шары можно только в довес к основному заказу. Я заказывал трафареты + шары(в подарок оплёточку прислали).
мне доставка с Одессы обошлась в 10 баксов,что-то вы попутали
Обычной почтой они теперь не высылают(как мне сказал Максим Скридоренко).
Теперь только через ЕМС Пост или UPS. Дело в том, что я ждал свою посылку почти три месяца. Сначала посылка обратно вернулась(на Украину), потом её видимо просто закрысили на таможне, и в этом году это был у них не единичный случай. Поэтому и было принято решение пользоваться услугами экспресс почты.
