Расскажите пожалуйста кто что знает о сабжевой шине. На сайте асуса ничего не нашёл (признаюсь искал поверхностно - не лень, просто с языком не в ладах), тематических поисковики тоже не выдали. Только на komok.com один раз видел продавалась (помоему даже до сих пор) видеокарта 1mb с встроенной звуковухой на кретайвовском кодеке (причём даже на какомто из исовых!). Может есть какойто сайт со списком устройств выходивших на эту шину. Или просто информация для какого рода устройств она преднаначена вообще (судя по названию конечно MEDIA но может кто поподробней расскажет).
Кстати возвращаясь к резвитию темы насчет шаринга. Помоему это имеется в виду разъем под плату в корпусе. Так как у соседних ISA и PCI карт он совпадает(ставится либо такая либо такая карта), то поэтому он так и называется sharing разделенный. А насчет сигналов я не в курсе...
2Alien2002 - Вот я об этом и говорю - использовать всё доступное место. POST карта конечно тут не нужна
. А платы "обычного" использования, которым задняяя планка нужна только для крепления и её при желании можно снять - такие платы есть. Это различные SATA,SCSI,внутреннийUSB,кэш контроллеры. И вот та самая плата "апгрейдющая" обычный sb16 до awe32.
Про Maxtor - у мня 20 ГБ, он работал на 41 МГц шине абсолютно нормально - т.е глюков любых проявлений замечено небыло (стояли : win98, w2k3, mandrake 9.2).
__________________________
C наилучшими из Ялты !!!
Svoloch
Несколько обобщу то, что написал Hidden: большинство Квантумов/Мухтаров и АйБиЭмов/Хитачи, с которыми я имел дело, абсолютно индифферентно относились к повышению частоты PCI до 39-41MHz...
BTW, сказевые диски этих же производителей - в большинстве своем тоже...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Svoloch
Добавлю от себя: и выше, и выше... Пару лет, пока не переехал в рак, мухтар 6y80p0 кушал от 50 до 72 \m/, крутиться до сих пор.
Там же жил ic35, правда, он умер (по другой причине)
Выход обычно есть. Но он не работает.
Люди!
не все так безнадежно!
У меня AHA2940UW нормально пашет на 37.5Mhz PCI (FSB=75 на ASUS TX97-E).....
Аццкий ромбовод {:€
2 Аll Проверил на p2l97-s.
При FSB 75 MHz и PCI 37.5 MHz XP без проблем грузится с SCSI. При 83 MHz машинка виснет на коде A7 по моему.
