Материнская плата запускается но изображения то есть то нет!Чтобы исключить проблемы прошивки,нужно с начало прошить заведомо исправный биос а потом в случае если не поможет ,копать дальше.У кого есть dump bios данной платы Fujitsu D2990-A11 GS 5,прошу помощи,поделитесь пожалуйста если не в тягость!
Биос тут не причём оказался!Смотрите как ведёт себя мать!Значит,после того как Я сбросил биос поставив перемычку clear cmoss на минут 5 ,мать запускается,захожу в биос и настраиваю число,дату,время и год,сохраняю и выхожу из биос,мать требует загрузчик.Подключаю винт с Windows 8.1,всё загружается и работает без проблем.Выключаю программно из Windows,мать выключается нормально.Питания Я не выключаю,мать запускается снова без проблем,но как только Я полностью обесточиваю систему и через некоторое время хочу запустить,мать никак не реагирует на кнопку питания.Я снова всё питание отключаю и на секунд 15-20 замыкаю перемычку clear cmoss.потом запускаю мать,она запускается ,Д.М.Г не сбиты а часы на 00-01 и стоят.Кварц менял,не помогло!Если подержать перемычку сброса дольше,то всё сбрасывает Д.М.Г и время и часы уже идут.В чём может быть дело не понимаю!Кто нибудь с таким глюком сталкивался и в чём может быть проблема?
П.С Если не отключать дежурное питание,всё работает без проблем!
Лень вспоминать, но: проблема с мостом Rev. B2, не оно?
А кому счас легко...
Да тут по ходу нет одного резистора в обвязке возле батарейки!Но схемы нет и не знаю как его вычислить!Там идёт деталь A6S расшифровывается вроде как
SOT-323
BAS16W
Диод,Быстрый,75V,300mA,Vf<1.25V(150mA),4ns,2pF
с анода данного диода через какой то резистор идёт до батарейки на +"-ой контакт.Есть еще один резистор 1 ком что тоже идёт до батарейки с диода шоттки запаяны на одной площадке на плюс батарейки ,то есть два резистора стояли рядом и оба были на одном контакте с плюсом батарейки.Вроде понятно уже объяснил.
Купил похожую мать с треснутым текстолитом на аукционе,выпаял нужный элемент которого не хватало действительно, впаял резистор на 2.2 ком в цепь рядом с 1 ком резистором и мать начала нормально работать,сохранённые настройки не сбиваются после обесточивания и мать работает нормально!Протестировал уже всё гуд!Может кому пригодиться.
