Inwin IW-P250A3-1 завышена дежурка. Решено
Доброго времени суток уважаемые гуру.
Проблема данного блока в следующем:
Пришел он мне с разрушенным стабилитроном на выходе дежурки (схема rom.by/wiki//images/c/cc/Iw-isp300a3_1.gif )
Заменил электролиты на выходе и стабилитрон, после включения стабилитрон опять сгорел.
Сейчас закоротил 14 ногу мс на массу, на выходе дежурки все равно напряжение около 7 В, я так понимаю должно быть 0.
Как проверить оптрон не выпаивая? какие еще могут быть причины?
Решение: замена всех трех электролитов в дежурке.
у меня в БП тоже проблема с дежуркой в районе 6.5в (остальные напряжения все в норме), пишут поменять кондеры в дежурке, но я найти не могу по нумерации их(какие то 3шт, да еще с34 и с32), вот фото yadi.sk/i/7T__eTDOqpKhS , проверил шим 12(23в),14(4.9в),4(4.4в и 0) ноги-все в норме вроде, подскажите, с какой стороны подойти)))
Самое простое, я думаю, идти в обратном порядке по дорожке от вывода +5 VSB по вторичке до транса, и по первичке: от транса до питания, меняя попутно все электролиты (обычно 3-4 шт.)
Аватар пользователя александр губа
Маленький электролит, возле второго сверху трансформатора
Саша
\\Маленький электролит, возле второго сверху трансформатора\\ как в воду глядел)) огромное спасибо за столь быстрый ответ!!!
выпаял электролит 4.7мкф 50в, нашел на старой плате у себя такой же но меньшими габаритами(на фото yadi.sk/i/8kakqPUPqqjJB ), питание нормализовалось 5в где-то, там чуть больше но видать мультиметр врет...у меня DT-832.. пару минут на холостых погонял вроде ничего особо не греется, завтра куплю норм. электролит(а то вдруг мелкий перегреется, на нем температура не написана) впаяю и буду испытывать на компе уже..
как испытаю полноценно, отпишусь...
на холостых погонял 1ч 30 мин, полет нормальный)) подключил к системнику все работает..спрашивать что и как и почему не буду т.к. придется всю теорию от "А" до "Я" объяснять))..большое спасибо за помощь!!!!!
Друзья,помогите! А есть полная схема блока! Скиньте пожалуйста ,очень нужно !
БП IW-ISP250A2-0 - Схема почти идентичная.
Материнская плата которая к нему была подключена умерла - мултик мертв возможно мост тоже.
В том состоянии в каком он мне достался, на PS-ON было 1.5В, дежурка была 4.5В на PS-ON не реагировал, и свистел стабилитрон.
Заменил в горячей части: С11 10мкф 50В, С7 1мкф 50В, С8 1мкф 50В,
Заменил в дежурке: С16 47мкф 50В, С17 / С18 470мкф 16В
Удалил стабилитрон.
Включаю дежурка 7В, греется ШИМ SG6105
На PS-ON 5В, при замыкании БП стартует все выходные напряжения в норме кроме дежурки.
При установке защитного стабилитрона 6v3 БП тоже стартует но переодически пощелкивает и отключается на пол секунды и включается обратно.
Странное поведние... что может быть? пока предполагаю оптрон... но на замену нету =)
Поставил какой-то б/у оптрон.
Появилось постоянное шипение.
Дежурка стала как надо 5В, PS-ON 3.7В - при замыкании БП не стартует... напряжения на выходе не появляется.
ШИМ SG6105 греется, но не так сильно как на 7В.
Сейчас идей нет, ШИМ чтоль сдохла? и теперь только на 7В работает.
До замены оптрона шипения не было, откуда взялось непонятно... Трансформатор?
Есть идеи?
P.s Вернул старый оптрон. дежурка вновь стала 7В, БП стал реагировать на PS-ON. Но вот переливающиеся шипение осталось. возможно оно было и в прошлый раз до замены оптрона, вероятно почему-то я его тогда не заметил.
Аватар пользователя UAM
Обычно виноват электролит в первичке дежурки.
Если выкинуть защитный стабилитрон на 5,6в на ее выходе, то надо менять и ШИМ.
PS Пока не восстановится дежурка, не стоит экспериментировать с основным источником.
