Доброго времени суток уважаемые гуру.
Проблема данного блока в следующем:
Пришел он мне с разрушенным стабилитроном на выходе дежурки (схема rom.by/wiki//images/c/cc/Iw-isp300a3_1.gif )
Заменил электролиты на выходе и стабилитрон, после включения стабилитрон опять сгорел.
Сейчас закоротил 14 ногу мс на массу, на выходе дежурки все равно напряжение около 7 В, я так понимаю должно быть 0.
Как проверить оптрон не выпаивая? какие еще могут быть причины?
Решение: замена всех трех электролитов в дежурке.
C34 заменен?
нет не менял еще.
SasH, замените его, пожалуйста.
заменил с34 дежурка более или менее адекватно заработала
Но напряжение на выходе = 4,82 и под нагрузкой чуть проседает до 4,75. Это нормально?
Резистором R59 скорректируйте и заново замерьте падение напряжения под нагрузкой.
Rom
Erstmann
спс. Все работает.
Та же схема, напряжение дежурки 6В, электролиты заменил, стабилитрон жив, корректировка R59 ничего не меняет даже после выпаивание стабилитрона нет изменений. После включения, напряжение на дежурке 5.7В и постепенно растет ровно до 6В, что еще можно проверить?
Решил проблему заменой оптрона.
Те же проблемы. Блок CHIEFTEC. Схема Sirtec HPC-360-302.pdf (rom.by/files/HPC-360-302.rar), взорван стабилитрон, после замены, дежурка 6,7 вольта и сгорает стабилитрон и слышен писк. Замена электролита С34 помогла напр=5,15, писк исчез, но -12вольт гуляет от -12,3 до 13,8. Копаюсь дальше.
Заменил С16 и Д19, теперь -12В=-12,5. Остальные напруги нормально.
P.S. Решил делать фото пациентов, вдруг пригодится
я простой сисадмин
