Интресный вопрос по НР G62-a84er
Добрый день.
Проблема с HP G62-a84er. Подключаю зарядку (без батареи) не включается. С батарей стартует но заряд не идет и пишет в биосе и винде яко бы не подключено зарядное устройство. Достаю батарею на работающем ноуте прям в винде и продолжает работать от сети!!!
Нажимаю завершение работы - гаснет и больше без АКБ не стартует.
При это MAX 8731AE зарядки заменил на другой и тоже самое. Дежурка без АКБ и напруга на коннекторе к АКБ присутствует. Иногда без батарейки на биос полежав стартует однократно до выкл-я. Биос шил разными прошами не помогло!!!
Перенес в Ремонт ноутбуков.
Может есть аналоги??? Или её запустить напрямую:)??
Схема недоступна по этой ссылке!!!
Еще как доступна. Открыть страничку и немного подождать. Потом щелкнуть по Get Manual.
А по подробнее и нечего сказать. Обычный сдвоенный компаратор, который куда только не ставят.
