Добрый день.
Проблема с HP G62-a84er. Подключаю зарядку (без батареи) не включается. С батарей стартует но заряд не идет и пишет в биосе и винде яко бы не подключено зарядное устройство. Достаю батарею на работающем ноуте прям в винде и продолжает работать от сети!!!
Нажимаю завершение работы - гаснет и больше без АКБ не стартует.
При это MAX 8731AE зарядки заменил на другой и тоже самое. Дежурка без АКБ и напруга на коннекторе к АКБ присутствует. Иногда без батарейки на биос полежав стартует однократно до выкл-я. Биос шил разными прошами не помогло!!!
Перенес в Ремонт ноутбуков.
Ну, проверьте AD+, BT+ и соответственно DCBATOUT по схеме.
ПС. Темку бы лучше перенести в раздел "Ремонт ноутбуков", кстати, очень похожий случай, не ваше же: rom.by/forum/hp_G62_a83er_ne_puskaetsya_posle_vyklyucheniya ?
Знание является наградой за действие!
сломал голову схему найти не могу если есть возм-ть ссылочку очень признателен буду.
Спасибо.
Платформу бы узнать точную, хотя из того, что нарыл, кажется вот эта: elektrotanya.com/hp_compaq_presario_cq62_g62_foxconn_safina_rev_mv_sch.pdf...
А пишет для гостей не скачаешь и не просмотришь?!
пишет, что гостям можно скачать 2 файла в сутки
В общем причина сего поведения ясна.- НОУТ НЕ ВИДИТ НАПРЯЖЕНИЯ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ которое идет с блока питания.
На плату оно заходит а куда дальше идет понять не могу????
Кто сталкивался ???
Вы схему зачем просили, если в ней не можете найти разъем питания?
SMART_ADP_ID сигнал зовется и идет на LM393.
Схема недоступна по этой ссылке!!!
Если возможно поподробнее о LM 393. Заранее спасибо.
Нашел 393 там через резисторную сборку 130 Ком идет на нее. Видимо её на замену???!!!
