Intel D865PERL + Celeron D 2.66 - возможно?
Здравствуйте! Это мой первый пост здесь, поэтому просьба сильно не пинать:)
Помогите определиться:
Досталась MB Intel D865PERL - ревизии AA C27646-207 - т.е. официально не держащая Prescott. К тому-же досталась нерабочей :twisted:
На мамке умер проц Cel 2.0 Northwood (CPU грееется, а MB молчит) вспухли конденсаторы по питанию DDR DIMM, сами DIMM остались живы. Скорее всего все это из-за юзанья дешевого noname БП...
Обвязка питания проца и все остальное - живо.
Вставить для проверки кроме Celeron D - нечего! Вернее есть Celeron 1.7 Willamette - но его MB тоже не держит! :twisted:
Почитав посты по доводке MB под Prescott, заменив вспухшие конденсаторы, заизолировав кембриком ноги на Celeron D 2.66 AE1 и AD1, закоротив на MB AF3 и AD2 (AF3 и AF4 закорочены с завода) - добился следующего:
Если в MB ничего кроме CPU - 3-х кратный писк (нет памяти).
CPU и RAM + Video гордое молчание и ничего на экране.
CPU и RAM + перемычка BIOS Config в Recovery - шьет файл *.BIO с дискеты и выключается.
Единственная проблема - 1.6 вольта по питанию, сегодня буду коротить на землю VID4...
Попытки перешить hot-swap'ом на Abit ST6E флэшки (у меня их 2) Intel N82802AB8 подготовленной прошивкой с помощью Uniflash - не проходит верификация записанных данных, данные на флэшке не меняются, то-же самое на SST49LF003A - после hot-swap крепко заглючивает клавиатура, сделал батник - в момент передергивания система виснет.
Может я чего-то не так делаю (с Abit'ом)/не знаю?
Что можно предпринять (с D865PERL)? Есть ли вообще успешная статистика связки D865PERL+Prescott?
О себе - успешный опыт установки Celeron Tualatin через модифицированный Slot1-Socket370 PPGA переходник на Asus P3B-F, замена конденсаторов на Abit'ах, пайка SMD и QFP корпусировок (HDD и т.п) с помощью плиты/консервной банки имеется. Ковырять BIOS CBROM'ом - тоже не проблема - сам обновлял прошивку для High-Point RAID на том-же ST6E.
С инструментами туго - China multimeter, паяльник, отсос и прямые руки - все!
P.S. Извините за сумбурность, и, возможно я ошибся темой (надо в ремонт)...
P.P.S. Интернет - на работе, отписаться смогу не раньше понедельника...
Пока найти как именно перепаять PERL нет возможности, т.к. плата одна и в постоянной работе. И сравнивать не с чем.
Рекомендации по перемычкам так и не получил, хотя по мэйлу отправил комплект фоток платы для точного указания места поиска.
С каждым днем вопрос теряет актуальность, но иногда и процы помирают, а найти НЕ "D", например у нас, проблематично.
Аватар пользователя DanZer
А способ из video3d.chat.ru/prescott/prescott.htm - не подходит? К тому же на форуме есть целая ветка про прескотты на старых платах
Что-то ищем? Google в помощь
Итак! Лучше поздно, чем никогда:) Для работы Celeron D на D865PERL необходимо:
1. Обновить BIOS
2. Отпаять резистор.
Внимание! У меня есть фото платы, с указанием где именно отпаивать (спасибо громадное Diman-n1 - это он постарался! =D> ), вопрос - как запостить фотки на форуме? Фотка 1022Kb.
Подробности работы Celeron D на D865PERL вместе с фото...
fujkiller писал(-а):
rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=8264
Фото здесь (тяжелое - около 1Mb!):
people.overclockers.ru/fujkiller/gallery
BIOS для D865PERL здесь:
downloadmirror.intel.com/df-support/8407/eng/RL86510A.86A.0089.P21.IB.EXE
Информацию предоставил diman-n1 - за что ему огромное спасибо!
Извините за тормоза... :)
Аватар пользователя dizzy
Что-то посмотрел я ту фотку, много красных линий и надпись :
" 0 Ом снять " - непонятно к чему относящаяся...
Скажите позиционное обозначение того резюка на данной плате плз..
Подпись к рисунку:
"Предварительно прошиваем новейший BIOS. На фото резистор, который необходимо снять обведен красным и подписан "снять". Информацию предоставил diman-n1 - огромное ему спасибо!"
Вот то что обведено "0 ом" и снимаем...
Поменял подпись, теперь так: "Фото весит 1 Mb. Предварительно прошиваем новейший BIOS. На фото резистор, который необходимо снять обведен красным и подписан "0 ом". Информацию предоставил diman-n1 - огромное ему спасибо!" - ясность внесена ?
fujkiller Биг сенькс.
Просто на фото это резистор уже снятый ;) Это то в тупик и завело.
Сними этот резистор и всё у тебя будет. Все остальное трогать не надо, и так работает. Последнее, перешить БИОС.
to Fujkiller: не прошло и года:)
Нет ли фоток с подписанными элементами ( те которые в красным обведены) . У меня там пусто и какие детальки ставить не пойму !!
