Intel D845PT, модем и COM2
Здравствуйте.
Материнская плата Intel D845PT. При подключении модема (U.S. Robotics 56k Faxmodem) к COM2 постоянно светятся диоды RD и SD, гаснут и начинают мигать лишь на период опроса модема либо его работы в сети, затем (после опроса или отсоединения то провайдера) загораются вновь. Сам модем работает - сайты открываются, ошибок нет. В случае отключения COM2 в BIOS Setup диоды RD и SD горят постоянно с момента включения машины.
С COM1 модем работает в штатном режиме (RD и SD "в холостую" не горят).
Модем и его кабель проверялись на других машинах - исправны.
Выносная планка COM2 - исправна (прозванивалась, менялась).
COMовская мышь работает на обоих портах.
Palm синхронизируется на обоих портах успешно.
Спаял заглушку для Checkita - оба порта одинаковая ошибка:
Test data register..........................................FAILED ***
[Int] Received unexpected character: F742h.
Остальные тесты OK.
Насколько я понимаю, проблема в материнской плате. Подскажите как лечить.
