есть материнка socket 370 с надписью INTEL D815EFV / D815EPFV.
принесли с жалолбой что выключили компьютер и он больше не включается, а только пищит.
ткаю проц Р - III 733, пост-контроллер, память.
мать запускается сразу после подачи питания (я так понял это фишка такая у интелей, если чего-то на в порялке сразу запустится и запищать сообщая о непорядке)
на посте "dC" и пищит три раза. меряю напругу на памяти , вместо 3,3 там 2,25. (и с памятью и без неё)
упёрся в soic-8, от которого есть связь с питанием слотов памяти.
маркировка на нём 4501.
логотип указывает на Alfa & Omega Semiconductor, Inc ( я просто недавно на примерно такую же нашёл а там лого и название) но ихнего сайта я найти не могу, и соответственно, что это за компонент
тоже не вычислить.
подскажите чем можете
П.С. vitalyV подскажите на что вы всё-таки поменяли оного зверя?
а то у меня на новой работе с инетом не очень здорово...особо по поиску не побегаешь...
hairs
у Si ток N-канала 8,8А: Р-канала 5,7А
а у IRF всего лишь - N-канал 7,3А: Р-канала 5,3А
у SI указаны номиналы для двух режимов:10 sec. Steady State и в режиме Steady State( устойчивое состояние???) цифры другие ток N-канала 6,3А: Р-канала 4,1А,а у IRF одно значение, и непонятно какое, или это пусковой ток, или рабочее состояние
а одна планка 64Mb 100той шине на стандартных тамингах жрёт 200mA мерял експерементально...вото страно почему это хня при таких то запасах выгорает при столь небольших нагрусках......хотя возможно надобыло под memBurn-ом каким мерять...
hairs
Эта микра еще в райное ю-моста стоит ! попробуй их местами поменять или
положи 4501 на горячий паяльник минут на 20-25 без шуток !
Z80 это залечит образовавшиеся в ней дырки?
надо будет обязательно попробовать
я так думаю, что "класть паяльник" равносильно прогреву данной детали примерно до 300 - 350 градусов. и , вероятно, МОЖЕТ частично восстановить структуру этого стабилизатора. но! всё это, видимо, может сработать только в том случае, если корпус вообще не имеет повреждений,
то есть, напруга выходная есть, но она не в норме.
к сожалению, такого эксперимента я провести не могу, поскольку давно уже припаял провод напрямую, отдал счастливому человеку мать и озадачился поиском нормального аналога, а не шаманских способов реанимации
электричество - это наука о контактах!
с уважением. Пьяный Мастер.
По поводу замены - лично у меня образовалась Интеловская мать на 850-м 423-й сокет под РИММы. Там их три штуки.... Рекомендую.
имхо такой способ может только закоротить на прямую преход транзюка......что равноценно включеннию на прямую.....а это ни есть достойное решение...(хотя пока пользует иза отсутствия прием альтернативы), притом сушествуеб большая вероятность что закоротит не тот переход.....имхо это нето .....
Насчет дырок не знаю но очень похоже на Cirrus Logic от Fujitsu MPG
Слышал наверное ...
надо будет ещё поискать аналоги у INFINEON'a. они тоже такую продукцию выпускают и в продаже часто
Это несколько не то, там больше вопросов чем ответов, просто заводится тема, в которую народ пишет то, что уже нашел, чтобы не рыться в 10 страницах ненужных сообщений.
