Inno3D GTX 560 шим памяти
Привет. Досталась Inno3D GTX560 2Gb без микросхемы шим питания памяти. Может у кого есть такая? Что там стоит? На фото прочитать не удаётся... Находится над четырьмя в ряд дроселями в корпусе с 8 ногами...:):) карта вот такая -
Спасибо за помощь.
154-2.jpg85.2 КБ
У Manly на такой же плате стоит RT8120.
Спасибо!
А буква какая после цифр?
Так посчитайте по резисторному делителю в обратной связи, вариантов то всего два: Reference Voltage
A/C : 0.6V
B/D : 0.8V
Чтобы посчитать, нужно сначала выпаять и измерить... Если у человека валяется плата, то проще одну букву посмотреть.
Ага, в место того, чтобы затратить 10-15 минут, конечно лучше ждать когда ответят, но как говорится, хозяин-барин :).
Там RT8120A.
m-blik - Спасибо!
Aleksey_56 - Будьте добрее... Дело не в 10 минутах, а в том что эти резисторы такие маленькие, и очень любят при касании щупами куда-то выстреливать, и фиг его потом найдёш...
Будьте добрее...
Да я и не злой :)
Так вы не снимайте их совсем, я обычно не снимаю, а просто поворачиваю относительно одного из контактов (в зависимости с какой стороны места больше), при этом получается один контакт припаян, а второй висит в воздухе и можно спокойно проводить замеры.
Aleksey_56
Полезный совет! Спасибо!
