Собственно в теме все сказано... после замены термоинтерфейса, по рассказам хозяина, радиатор стал с перекосом. После запуска 3D нагрузки на видеокарту комп выключился (БП ушел в зашиту). Не включался в течении что-то около минуты. Потом завелся и заработало все.... до следующего запуска 3D... На этот раз окончательно.
Пробовалась в разных системных блоках - результат один - при включении попытка раскрутить все вентиляторы и... блок питания в защите
Карта не грелась, перекос радиатора устранен, сбитых, подгоревших элементов нету.
Подскажите пошагово что где можно проверить, ибо в мусор ее еще жалко, а я нуб в электротехнике
Вторая идентичная карта у коллеги после запуска теста OСCT отработала около минута, температура ГП поднялась до 85 и... тадам! вылет того же мосфета. Термоинтерфейс заводской, плата не разбиралась. Я думаю, это заводской брак. Кто счастливый владелец - рискните, проверьте
Я вылетевшие на обоих Q549 (MDD1502) меняю на 4837NH они в доноре в большом количестве и на видеокарте под другой корпус разводка предусмотрена. ОССТ на них запускать не рискну, а в игрушках погоняю.
Проверить что на шиме не могу по причине отсутствия мелких шупов
Я ШИМ жду со дня на день. Поменяю, посмотрю, изменилось ли что.
а если в тесте вылетает а в игрухах нет, то может и хрен с ним, даже если после смены шим ничего не изменится. Не буду дальше копать, раз уж это повторяемая проблема.
Микруха ШИМ пришла.
Старую сдул, прозвонил после этого всю обвязку, и посадил новую микруху на место.
пока в стресс-тестах не проверил, но без нагрузки, что уже радует, амплитуда импульсов на затворах обоих фаз стала одинаковой.
в ближайшее время выясню, что будет под нагрузкой, и будет вынесен вердикт.
Замена ШИМ результата не дала. Полевики калятся после запуска ФурМарк.
вывод - не запускать стресс-тест, а юзать видео по прямому назначению )
Я конечно извеняюсь,теме 100 лет)))
Но может у кого-то есть такая карточка только с 1,5 гб вариантом,нужен биос,а его нет нигде(((
Кто-то мешает использовать содержимое флешки от подобных зверушек?
На том же techpowerup.com что-то валялось, например.
Там есть под gf-106 чип,мне нужен gf-116
Насколько мне помнится, GF106 использовался в GTS 450. Т.е. пытайтесь думать.
