Здравствуйте. Хочу приобрести вот такой девайс ebay.com/itm/NEW-T-8120-Preheating-Oven-infrared-preheating-station-/32095....
Кто-нибудь такой пользует? Каковы впечатления? Подойдет ли для пересадки BGA чипов (GPU, мостов на матерях), если сверху планирую использовать термовоздушную станцию Lukey 702.
Неа, не было. Если я уж на кофеварке этой умудряюсь паять, то на пухуй-е и тем более будет получаться.
Жаль конечно, что ни у кого опыта использования пукуя нет. Но у меня выбора особо нет. Тысячью баксов на хороший агрегат я не обладаю.
Ну , поржали и хорошо.
Смех , он полезен.
А , если посерьезнее ... , то надо наверное различать оборудование для ремонта мобильников , то на котором можна паять видеокарточки и небольшие платки (типа управление мониторов или форматеров принтеров) и действительно "сердитые"- куда не стыдно положить МВ или плату ноутбука.
А это три разных класса устройств , и соответственно по цене разнятся
пукуй с видюхами хоть справится?
Мне будет конечно стыдно, что я на него и материнки буду класть, но я никаму не скажу.
мде, вам "пукуй" на клиентов, и совсем не стыдно, если вы собрались клиентские материнки на этом греть
Если честно, я особо теории не знаю как правильно прогревать платы и чем грозит несоблюдение какой-то технологии. Ну кроме как перегрев, вспучивание текстолита. С этим уже на практике столкнулся. А как греть "по финьшую" не знаю. Да и клиентов у меня нет. Занимаюсь ремонтом в качестве хобби, ну может где-то получается подзаработать.
Брат единокровный? - smtmax.com/pdf/SMTmaxT8280.pdf
Ну и мнение на nb1 - notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=70&t=36504
Приспособиться можно ко всему. Даже к этому.
Если допилить - совсем здорово будет.
igils, благодарю. Либо дургих вариантов нет. Купить пока такую, а потом если что допиливать постепенно. Буду искать как можно ее допилисть. И потом буду допиливать постепенно. Хотя где-то читал, что щас на них нагреватели ставят более качественные. Вот отзывы 2012 года radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=82385.
В общем сколько людей, столько мнений. Ясный перец, если кто-то работает на оборудовании за 100000 р. ему все остальное будет казаться полным УГ. А мне по сравнению с моей "кофеваркой" будет как небо и земля.
Вот, кстати, обзорчик юморной по этому агрегату. radiokot.ru/lab/otk/kotodromyxlo/03/
Как очень хороший вариант - собрать самому. Материала с очень подробным описанием много на форуме.
VladSko все с такими подробностями расписал, что руки сами тянутся еще один столик сделать.
Приехал ко мне этот пухуй. Пока включил только в тестовом режиме. Подскажите термопара должна касаться нагревательного элемента? А то между парой и нагревателем где-то 5 мм. И когда устанавливаешь на табло прибора температуру, например, 150 градусов, реальная температура нагревателей доходит до 250 градусов, а прибор показывает 150. Температура нагревателей измерял инфракрасным пирометром.
Попробовал нагреватель с материнской платой. При температуре на табло прибора 150 градусов, сверху на мамке температура была 80-90 градусов. При установке на приборе 250 градусов, мамка прогрелась до 160-170 градусов. Дальше тестировать пока не стал. Весь прогрев занял минут 5 где-то.
Нашел статью по отработанному профилю пайки бга на этом пукуе вместе с термовоздушкой. bgamods.com/forum/viewtopic.php?f=23&t=191
На термовоздушках используют специальные насадки вроде такой ebay.com/itm/Hot-Air-Reflow-Soldering-42-x-42mm-BGA-Nozzle-43x43mm-With-Ne...
Из чего бы можно было бы ее сделать своими руками? Подумывал об использовании железной воронки, или железной лейки от поливальника, но щас все пластиковое, найти железное трудно. Может кто-то делал что-то подобное? Буду признателен за опыт.
