Помогите выбрать оборудования для мелкого ремонта на дому(сори за повтор)
Добрый день! Помогите выбрать оборудования для мелкого ремонта материнок, видеокарт, бп на дому. Из оборудования ничего нет, т.к. до этого работал в зачахлом сервисе чисто для набора опыта, из оборудования там была lukey 852d+ и самый простой тестер.
Из олборудования нужна паяльная станция, еще один паяльник для конденсаторов, хороший тестер, тестер для измерения мощьности конденсаторов и все для пайки. Возможно что то упустил, рад буду, если подскажите, что пропустил и поможите с выбором оборудования, которое указал выше. Закупаться буду siriust.ru/ город Казань. Всем спасибо за помощь в выборе.
Пы.Сы. сори, что создаю повторяющуюся тему, просто нужно выбрать из того, что есть в наличии.
Темой ниже об этом же и ведется разговор. Проще было прочитать и по возникшим вопросам спросить.
Читал..мне нужно помочь с выбором из того, что есть, влезать в чужую тему некрасиво
паяльная станция - подредактировали? Вроде упоминали, что выбрали LUKEY-702?
Для меня в этом ценовом диапазоне они все примерно одинаковые. Единственное отличие - подача воздуха: помпа или турбинка (может в ручку быть вделана, может внутри стоять). Тут дело вкуса, кому и что нравится. Советы бесполезны, надо в руках подержать и поработать.
Паяльник без доработки и с родным жалом - не очень. Как дорабатывается - есть на форуме, жала меняются на HAKKO9000 (или их подделку, но нормальную). В dalincom.ru они в раза три дешевле.
- еще один паяльник для конденсаторов - при низком бюджете любой сетевой ватт на 40 - 100, или использовать сменные жала к паяльнику станции. Со временем все равно встанет необходимость покупки серьезного инструмента.
хороший тестер - на мой вкус - любой от ~ 1000 - 1500р (MASTECH, VC) по ценам в радиотоварах. В инете могут быть дешевле, но не 300р. Точности 0,8 - за глаза, крупный экран, не автомат, и чтоб самому нравилось. Мне вот нравится совмещенный режим прозвонки и бипер, а не бипер, совмещенный с диапазоном 200 Ом. Наличие в нем измерителя небольших емкостей (до 20 мкФ) и индуктивности лишним не будет.
- тестер для измерения мощьности конденсаторов - нет таких. Есть измеритель ESR. ESR-micro (V3.1 или V4.0) - вполне демократичные цены. В сириусе их нет. Отдельный измеритель только емкости - не особо нужен, если есть в мультиметре - вполне достаточно.
все для пайки - расходка?
а) Припой любой (ПОС61), с канифолью или без - не существенно. 1 катушку понравившегося диаметра.
б) флюс - из того, что там есть - может только СКФ для того, чтоб был. По ссылке, что давал посмотрите RMA-218. По цвету отличается от оригинального, но может вполне и нормальным быть.
в) инструмент - сами сообразите, что нужно.
А еще требуются осциллограф, программатор, посткарты, нижний подогрев и много чего еще на суммы, превышающие бюджет отдельно взятой страны:)
Видно Вы плохо практиковались, раз сами не определитесь с выбором.
Я присматриватьюсь больше к lukey 852d+. А модете накидать конкретный список(желательно ссылки) буду очень благодарен
Конкретный список чего? Оборудования, что можно купить в сириусе? Или в далинкоме? Или того, чем сам пользуюсь?
Вроде и так расписал подробно. Уточняйте. На форуме могут только дать общие рекомендации, да рассказать по выбранному Вами оборудованию, если работали с ним. Окончательный выбор всегда за Вами.
И перелопачивать интернет магазины в поисках: что-бы такого порекомендовать? - никто не будет, это масса убитого впустую времени.
понятно, спасибо большое..
