Добрый день!
Принесли этот блок с отсутствующим керамическим конденсатором рядом с электролитическими 820*200 вольт. Подскажите, уважаемые гуру, какой керамический кондер туда поставить?
1. Аналогичной схемы нет;
2. Необходим номинал сгоревшего керамического конденсатора, плата несколько подгорела, позиционное обозначение не напишу, конденсатор стоит почти впритирку к конденсаторам 820*200 вольт.
Вы лучше напишите к чему он подключён своими (всего лишь двумя) выводами. То, где он находится территориально - малоинформативно.
И опишите в конце концов свой БП
Естественно схемы с наименованием "ATNG AP-400X" может не быть, но при осмотре платы и заполнении анкеты Вы узнаете состав блока и подберете по добытой собственными силами информации в указанном разделе подходящую схему. Да на 100% она может не соответствовать, но поможет разобраться в схемотехнике.
Кстати, у меня на столе стоит (именно стоит) плата аналогичного разобранного блока, и я знаю что за деталь Вы имеете в виду. Но "секрет я раскрою только после заполнения анкеты блока.
Точно, шантаж))). Работаю на этом блоке пару недель, очень не хочу разбирать, затем собирать снова, затем снова разбирать, паять и собирать(((
Вопрос-то мелочный)))) Я ж не прошу уважаемых форумчан решить следующую проблему: не работает блок ПАМАГИИТЕЕЕ!!!!!)))))
И все же, займитесь самообразованием. По Вашим текстам видно, что вы не сильны (мягко говоря) ни в схемотехнике ни в элементной базе.
Иначе просмотрев из раздела rom.by/forum/Shemy_BP схему на таком же ШИМ как у Вас, например rom.by/files/IW-P300A2_0R1.2.zip, Вы бы определили самостоятельно, что "рядом", а точнее паралельно высоковольтным электролитическим конденсаторам, установлены варисторы, "обозначенные на схеме буквами" ( и естественно на плате блока) ZNR(номер) и имеющие тип TVR07241.
На задней стенке блока есть переключатель напряжения сети - исключите его из схемы блока отпаяв проводники от него и из платы.
1.
Оформите тему в соответствии с rom.by/forum/Pravilo_sozdanija_novoj_temy_Chitat_vsem_objazatelno. Ознакомтесь с rom.by/forum/Azbuka_molodogo_remontnika_BP_Prochti_potom_zadavaj_vopros.
Подходящую схему ищите здесь rom.by/forum/Shemy_BP.
2. если хотите узнать номинал элемента, пишите его позиционное обозначение на плате.
это уже шантаж
Нет, это попытка заставить человека работать, причем на себя.
Хорошо, раз вы настолько ленивы, снимите крышку с БП и сделайте фотографию места, где стоял конденсатор.
По матчасти согласен, все начинали с азов))) Все спасибо!)
