И снова свист? Inwin 300w
Так подопытный inwin IW isp300a2-0
проблема: непонятный свист, может быть дежурка.
схема: rom.by/files/iw-isp300a3-1.zip Основной ШИМ SG6105, дежурка на полевике 2N60, 3.3В - МС
проводимое лечение: так как сталкивался с писком ДЖНс и таму подобных в основном свистели конденсаторы в дежурке, по приведенной схеме это С25 101, с 33 222, с32 472 заменил их всех на такие же, результат замены дал... писк уменьшился... но не на много. Выкосил все электролиты, замена не чего не дала, проверил диоды в дежурке живые, ведь БП живой только писк.
заменил емкость c35 на 102 тональность поменялось стало еще тише, при включении бП в сеть не пищит. включаем не пищит вешаем нагрузку писк . Блин мозги кипят Может транс, кто сталкивался с типичной проблемой Inwin ов
А все таки он пищит! Без нагрузки сильней под нагрузкой потише . МОжет все таки транс?
В аналогичном C20 & C21 удалены, заменён D21.
Свист ушел совсем.
