И снова свист? Inwin 300w
Так подопытный inwin IW isp300a2-0
проблема: непонятный свист, может быть дежурка.
схема: rom.by/files/iw-isp300a3-1.zip Основной ШИМ SG6105, дежурка на полевике 2N60, 3.3В - МС
проводимое лечение: так как сталкивался с писком ДЖНс и таму подобных в основном свистели конденсаторы в дежурке, по приведенной схеме это С25 101, с 33 222, с32 472 заменил их всех на такие же, результат замены дал... писк уменьшился... но не на много. Выкосил все электролиты, замена не чего не дала, проверил диоды в дежурке живые, ведь БП живой только писк.
заменил емкость c35 на 102 тональность поменялось стало еще тише, при включении бП в сеть не пищит. включаем не пищит вешаем нагрузку писк . Блин мозги кипят Может транс, кто сталкивался с типичной проблемой Inwin ов
Я бы D21 заменил. Были прецеденты..
Аватар пользователя UAM
Что-то не вижу, что менялся и шунтировался С34.
R62 можно раза в два увеличить.
Аватар пользователя Rom
Что это дает?
Оопс. Возможно, усиление свиста.:(
Что-то я с PowerMaster попутал.
- Заменил свист стал тише , но не исчез((
С 34 - заменился на новый ) но шум от этого не перестал
Не понял: он включенный пищит или в дежурном режиме?
Если первое - свист ослабляет удаление C20 & C21.
Писк был неясен. Пищал в дежурном режиме и в рабочем. После танцев с бубном, и заменой всех электролитов, а также керамики в дежурке писк дежурки ушел, остался какой-то не понятный при рабочем режиме, тыкался палочкой но что пищал не ясно... буду пробовать с С20 & С21
link если они по схеме rom.by/files/iw-isp300a3-1.zip то менял до проделанных манипуляций.
Пользуйтесь кнопкой "q" для цитирования чужих сообщений, и кнопкой "Изменить" для дополнения своих сообщений. Mazayac.
d14 не пробовал, может подкорачивает.Был случай...
По схеме стабилитрон, d14 заменил, тоже самое ... писк остался... Думаю упаковать в ящик, может будет тише!) и так писк занизил раз так 2..4 уже хоть на уши не давит)
- что то нажимаю -q но не цитируються? может из за Opera 10?
Аватар пользователя Mazayac
Копируете цитируемый текст в окно своего ответа, выделяете его мышкой и нажимаете кнопку q.
Нужный фрагмент текста при этом обрамляется тэгами цитирования и после создания сообщения отображается в нем как "Цитата".
