Сидим с rgt и развлекаемся по полной...
В числе предметов развлечения сабжевая мать, которую принесли со словами "мне отдали, потому что что-то не работает, забери, может пригодится?"...
Итак:
1) визуально - прогоревших дорожек, потеков электролита, вздутых конденсаторов и прочих удовольствий не видно;
2) при старте (минимальный конфиг, видео PCI, камень PII-400, память PC100 32MB, качественный БП + мы двое ) - POST-card дает 00, на линии Reset светодиод молчит, SIO и юг холодные.
3) замеры напряжения дают следующие "странности":
- Vcore=0.06V
- Vmem=2.9V при любом положении JP20
Что смотреть?
А почему бы ШИМ не посмотреть?
Влюблённый шаман...
Полевики по питанию живые ?
Поскольку со временем были проблемы, полевик посмотрели только один, около памяти - напряжения: 2.9V-1.43V-2.9V (вернее, там два полевика, но второй, как мы поняли, "работает" диодом, на нем 2.9V-0V).
Остальное - если у rgt сегодня время будет, что немного сомнительно (мать осталась у него на работе), или завтра, как встретимся, посему, чем больше всяких советов "хороших и разных"
Однако, память удивляет - мало того, что должно бы быть 3.4-3.5V, так еще, если мы правильно помним, в одном из положений JP20 на память должно подаваться повышенное напряжение, а оно в любом варианте одинаково низкое...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Vcore сначала поправьте...
Влюблённый шаман...
Наконец-то дошли руки до сабжа снова. Вот карта напряжений:
Камень:
Q5 - 0.28/5.13/0.37
L6 - 5.13
Q4 - 0.01/0.37/0.33
L12 - 0.37
Память:
Да и с 3.3V какие-то непонятки...
Q13 - 2.89/5.13/1.42
Q14 - 0.00/2.89/0.00
L14 - 2.89
Судя по даташиту на HIP6020A, по крайней мере на 28-й ноге должно бы быть +12V...
BTW, на вентиляторе 10.2V (БП выдает 12.2V)...
И еще один интересный фактик - при вставленном камне со штатной частотой 66 на 100-й шине уходит в вечный Reset...
Смотрите обвязку ШИМа... Как ему работать-то, когда питания нету?
Влюблённый шаман...
Дык это я вроде как понимаю...
