При включении начинает крутиться вентилятор потом щелчок и все.
Модель и название БП.
IW-P300A2-0
Схема блока: IW-P300A2-0
При замере между землей и +12,-12,+3.3,+5 везде звонится как зарядка емкости. Сначала есть сопротивление потом резко растет до бесконечности.
Никаких потемнений, горелых элементов и т.д. не найдено.
Вот фотка:
Убрал вопросы по комплектации блока, схема есть.
Подстроечник VR1 есть на плате?
Какое время до щелчка? И на что похож звук ?
Так не бывает. Как минимум, в канале 3,3 по схеме 6,2 ома. И, главное, диоды в одном из направлений должны звониться.
IMHO Я бы поменял транзисторы раскачки. Почему-то не люблю я 2N2222 в этом месте.
VR1 есть. До щелчка меньше секунды, пока стоял в компе успевала мигнуть материнка и крутануться вентилятор. Звук типа статического разряда, ну или очень короткий звук сильно свистящего импульсника. Насчет замеров седня перемерю, на 3.3 я и вправду видел омы думал вот оно где коротит
но посмотрел схему и понял что это не оно, потом забыл.
Тяжелый случай. Похоже, какой-то элемент пробивает и искать получится только последовательной заменой.
Перемерил-
+5VSB- 47ом
+3,3- 7,7 ом
На остальных идет заряд емкости в обе стороны кроме +5 там при смене полярности 105 ом.
Нашел подозрительное место- R5 и C5 были прижаты друг к другу и видимо грелись.
Остался след, но резистор меряется как по схеме 47 ом и емкость то же хорошая.
Тут недавно такой-же блок чинили
rom.by/forum/IW-P300A2-0_uhodit_v_zashchitu_Resheno
Может,заводской глюк ?
Спасибо за ссылку, я это уже читал. ) Ну нет у меня проверялки для трансформаторов, а менять от болды не охота. Я как любой халявщик расчитывал, что напишу симптомы, а мне скажут- да это вот это меняй и все заработает. ))) Ничего может собирусь с силами, поборю лень и займусь им серьезно. Поключу как надо со всеми рекомендациями, пощупаю осцилом ну и т.д.
Ну вот дошли руки до блока. ) Появились дополнительные данные. Дежурка есть(+5,1в), нагрузку держит. Посадил 1 и 6 ноги микросхемы шим (SG6105) на землю, а на 20 ногу подал 5 вольт. Сигналы на 8 и 9 ногах красивые, амплитудой порядка 1 вольта. Транзисторы раскачки целы. Что еще попробовать? Может покрутить подстроечник VR1?
Может, в таком виде подключить силовую часть к сети через балластную лампу и посмотреть, какие будут напряжения на выходе ?
Т.е. запитать шим от внешнего источника, там ведь на 20 ногу и так идет дежурка, а она у меня есть, значит не нужно?. а 220 вольт через лампу? Страшно, не люблю я эти импульсники. ))
Попробую.
Еще вопрос, какой должна быть нагрузка? У меня на 3.3в лампа 3.5В-0.3А, на 12в резистор 24 ома, на 5в то же лампа 12В-45ват. Такие нагрузки подойдут?
Попробовал, лампа вспыхивает и гаснет, напряжений никаких нет. Шим молчит, сигналов на 9 и 8 ноге нет.
