Здравствуйте. Имеется проблемка с ШИМом KA7500B (TL494), греется в дежурном режиме, на ощупь горячая секунд за 30.
Подскажите пожалуйста, может это её рабочий режим?
БП построен на ШИМ KA7500B (он же YX7500 или TL494) и двух LM339. Очень сильно упакован: 2 дросселя по питанию, 800мкФ*250в*2, по низкой части 3 тороидальных, 5 катушек с ферритом +1 без, куча емкостей, на 3,3в 5в и 12в по две диодных сборки в параллельном режиме. Проверку диодов и транзисторов осуществлял после выпаивания оного, иначе не найдёшь.
Запчасти брал от сдохшего БП 350вт нонейм (у него поплавился единственный дроссель по низкой стороне).
Родной ШИМ поставил на место (из соображений, что на родном ШИМе частота тактирования была насторена подстроечным резистором). Осциллографа не имею
Замените конденсаторы дежурки, проверьте вновь напряжение питания ШИМ-а. Если оно не изменилось, возможно так было задумано. И не надо было родной на место ставить. TL494 - лучше.
Кто вам мешает подстроечник покрутить?
Обычно не греется. Возможно одна из LM339 много кушать начала, если питается от 14 ноги ШИМ. А может надо заменить конденсатор в питании ШИМ (12 нога).
Замена LM 339 ничего не дала, греется также. А по питанию ШИМа не пойму, как может влиять кондёр на нагрев? ШИМ же потребитель, а не источник тока.
Сохнет кондер - появляются пики напряжения...
И насколько сильно ШИМ греется?
Автор, проверьте все элементы в обвязке ШИМ и ключей, замените оный на TL494, замените LM-ки.
В моей практике был подобный случай. Транзистор в цепи запуска ШИМ. C945.
Случай явно не Ваш, я к тому, что внимательнее нужно, внимательнее...
Замена 7500 на 494 ничего не дала, замена одной лм339 тоже, вторая питается не от дежурного. Греется градусов до 45-50. Вопрос такой: если попробовать перегрызть дорожку опорки у 7500, чтобы отрезать питание ЛМ339 и других связок и посмотреть нагрев, не повлечёт чего-либо за собой данное испытание? Хотя можно отпаять управляющий транс или транзисторы, чтоб не запустился БП.
Отрежьте коллектор верхнего ключа от питания и экспериментируйте на здоровье.
Какое сейчас напряжение на 12 ноге ШИМ ?
Решил поколдовать: отрезал опорное от ШИМа, впаял 78L05 вместо опорки, результат очень сильный нагрев за 10 сек, не стал дожидаться "огня", убрал. Допаял ещё один кондёр 200 мкф на питание ШИМа, не помогло. Нашёл старую сигналку, в ней стояла индуктивность по форме гантелька, 1см высотой и 8 мм диаметр, впаял её между 12 ногой и общим питанием (24 вольта) и кондёр посадил на микросхему. За 15 мин нагрев после этого умеренный, чувствуется, что тёплая, ну и ладно. Главное, чтоб перегрева не было.
Вы оказались правы насчёт пульсаций, получилось их снизить только так. Хотя ток опорки 10 мА, а у 78L05 200мА, не пойму, почему ШИМ меньше греется. Неужели у 78L05 такое большое время открытия и закрытия внутреннего транзистора, почему и выделяется столько тепла?
Всё-таки ШИМ в БП уже с завода был таким "нагревателем". Но успешно дожил до сегодняшнего дня. Блоку пятый год, надеюсь ещё столько же проживёт
Тему можно закрыть. Спасибо за помощь.
