На многих материнках Gigabyte (H61, H77, B75, Z77) один и тот же дефект. Запускаются, на пост карте код 53, отсутствует питание на конртоллере памяти (??) или это VGA_CORE, питание процессора есть?. PINOUT на 1155 не нашел. Какие условия нужны для запуска VR2 в ШИМ-е ISL95836? На UGATE1G и LGATE1G импульсы отсутствуют. Процессоры разные пробовал, память тоже, биос прошили микросхему тоже менял. Даташит ниже.
Вложение | Размер |
isl95836.pdf | 951.49 КБ |
Подскажи плз, как и где отловить SVID? Где находится резистор RCOMPG?
Запоминающим осциллографом. SCLK, SDA, ALERT#. Задумайтесь о наличии резисторов Rprog1, Rprog2.
Микросхему с двумя транзисторами VR2 скинул с рабочей матери, результат 0. На затворах нету шим сигнала.
