После перехода на данную плату появилась следующая проблема: при нагрузке на роцессор начинается жуткий джиттер звука. Т. е. winamp играет нормально до тех пор, пока кроме него ничего не запущено. Если нагрузка на проц возрастает, звук начинает прерываться с частотой примерно 50Гц. Звуковая карта Creative SoundBlaster 16 (ISA). Проверял на разных системах (windows 98, windows XP). Пробовал ставить другую звуковуху (ESS 1868). Та же история. До этого, на плате SuperMicro P6SLA, все было нормально. В чем может быть проблема? Поможет ли установка звука PCI? Может ли быть причина в плохом блоке питания?
Yamaha 724 у меня на P2B-DS отлично играла.
Также рекомендую провереный на данной платформе Vortex 2 - ИМХО самая прилична звуковая карточка из тех, что можно найти в Минске за 5-8 баксов.
ex-K9
![](http://generation.by/images/smilies/snajper.gif)
PILAT
Измените в BIOS Setup параметр 16-Bit I/O Recovery Time, а также включите Delayed Transactions (если выключено)...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Пробовал разные значения 16-Bit I/O Recovery Time. Никаких изменений. Параметра "Delayed Transaction" в биосе данной материнской платы не предусмотрено. Есть параметр "PCI 2.1 Support". Насколько я понимаю, delayed transaction - это как раз фича PCI 2.1. Но как это может быть связано с шиной ISA?
а dma на дисках включено?
А сколько у этого Архимеда было печатных работ?! То-то!.
Конечно, включено. Тут не тот эффект заикания, который возникает, когда не хватает производительности. Здесь равномерное дрожание звука, переходящее в явно заметный джиттер при возрастании нагрузки на проц.
