Дежурка 4.95В с резистором 11Ом напряжение проседает до 4.93В. При попытке запустить на желтом проводе напряжение прыгает до 12В, а на красном вроде только до 0.6В. Продолжаю работать.
Прибор цифровой, осциллографа не имею.
На выводе +3,3 напряжение поднимается до +1,5В
Вывода -5 нет совсем
На -12 напряжение около нуля.
Канал +5 звониться на землю.
Да, полное КЗ, но диодные сборки в порядке (выпаивал), даже не выпаивая на них есть падение напряжения.
Тут я с Вами не согласен, такого не может быть в принципе, если только дроссель L2 не обрыве, но такое маловероятно. Любой диод сборки гальванически подключен параллельно выходу +5V. Наблюдая КЗ на выходе, точно также будет звониться любой диод.
ещё 3,3, -5 и -12 В. Прибор стрелочный или цифровой? Осциллограф имеется, посмотреть импульсы на трасформаторе раскачки?
Если полное КЗ, то проверте диодную сборку.
Да, полное КЗ, но диодные сборки в порядке (выпаивал), даже не выпаивая на них есть падение напряжения. На схеме D2A.
Выпаял сборку, КЗ осталось.
Да, всё верно, катод сборки звонился на землю как положено. Как уже говорил, когда сборку выпаял КЗ на выхлопе осталось.
Электролиты выпаяйте.
Электролиты выпаял, нет не они.
