Есть правила создания темы, сделайте подробное описание, а то не совсем понятно теперешнее состояние БП.
Включайте через лампу!
Есть дежурное напряжение (фиолетовый провод) ?
Предохранитель конечно сгорел, лампа вспыхивает и гаснет полностью.
На фиолетовом проводе 4,8В. Если замкнуть зеленый на черный, включается на секунду и выключается, непрерывно, значит в защиту идет.
Параллельно каждому сетевому конденсатору могут стоять варисторы, которые могут выстрелить и уничтожить диодный мост и предохранитель.
Ставте предварительно щупы прибора на каждый конденсатор и, включая на короткое время, убедитесь что напряжения на них в норме или сильно перекошены. Если последнее, искать причину. Если в норме, то переходить на проверку дежурки и выяснить почему занижено выходное напряжение.
Надо бы проверить дежурку под нагрузкой. Нагрузите десятиомным резистором. Если напряжение будет 5В, то переходим к выходному каскаду основного преобразователя. Прозвонить транзисторы, затворные цепи.
Проверить отсутствие КЗ на выходах и прозвонить детали стабилизатора 3,3В.
На всех выходах появлялись напряжения?
А такое вообще может быть?
Опыт в радиотехнике есть, в ремонте конкретно БП нету.
Ну и предохранитель тогда должен сгореть.
Напряжения 145/180, где искать?
Что это за напряжения 145/180? Какое переменное напряжение в розетке?
Извиняюсь прибор глючный был, перемерял 159 в одном 161 во втором. В сети ~232.
Если прибор неисправен, то теперь надо снова измерить выходное напряжение дежурки.
Дежурка 4.94В прыгает до 4.95 (хотя может это человеческий фактор).
