Доброго времени суток.
Досталась материнка Intel 850GB с RDRAM и 423 сокетом
На ней есть разем доп.питания "AUX POWER" , но на блоке питания у меня нет соответствующего разема.
Подскажите пожалуста, он обязателен, или используется если много периферии.
Даная материнка не реагирует на кнопку включения. При подачи дежурного напряжения 5В, напряжения на кнопке нет.
Подскажите, это из-за отсутствия доп.питания, или другая неисправность.
Спасибо.
После замены китайского блочка на более фирменный и мощный, уже не проседает питание дежурки, 5,02 вольт.
Нагрев елементов в дежурке не наблюдается.
Сначала материнка включается и выключается с кнопки, а спустя пару минут перестает на нее реагировать.
Да, если включить БП, и оставить в дежурке, через 10...15 минут так и включается самопроизвольно.
Во включеном состоянии, питание процесора, мостов и памяти есть, наблюдается умеренный нагрев вышеуказаных елементов. И пищит "нет памяти" (три длинных) . Напруга питания памяти 2,5 вольт (два транзистора возле памяти и АТХ).
А сколько должно быть для питания RDRAM?
Основное питание - 2,5 В.
Рекомендую заглянуть на intel.com и скачать 850_crb.pdf - IMHO будет проще ориентироваться.
Кстати , для RIMM - существует правило - должны быть вставлены все 4 планки , а если только 2 - то ставятся специальные "пустышки" - заглушки.
Orest
Page 1.
Была замечена 8-ми ногая микросхемка IR-овская чуть ниже разема на переднюю панель, и в ней я заметила прогоревшую дырку в корпусе. После замены микросхемы материнка стала нормально включатся и выключатся. Это был вроде как какой то комутатор напряжения 5В дежурки. Только осталась проблема с памяттю (биос пищит "нет памяти"). Все 4 планки одного производителя, одного размера и типа. Только партия двух планок отличается от первой пары, причем партия второй пары планок отличается между собой. Это очень критично в даном случае? (Насколько я знаю ета память работает только парами и должны быть установлены все 4 планки или 2 планки и заглушки). Заглушек у меня нет. Только 4 выше указанные планки памяти.
Всем спасибо за помощь и подсказки.
