Приветствую Форумчан. Прошу помощи в поиске схемы в формате BoardViewer для видеокарты.
Откопал точно такую на ebay:
ebay.com/itm/INNO3D-NVIDIA-GEFORCE-9800-GT-512MB-DDR3-PCI-E-H5GTCD/1743838...
Согласно ибэй она 9800.
Вот фото из другого источника, здесь она gf8800gt:
ixbt.com/video3/images/ref/gf8800gt-scan-front.jpg
ixbt.com/video3/images/ref/gf8800gt-scan-back.jpg
На видеокарте есть маркировка для поиска схем F393 или P393 разобрать не получается. Но точно не С393!
Над сколотым конденсатором написано С25 (на фото во вложении обведено это место красным). Осколок показывает 1.2мкф.
Вложение | Размер |
180820202800_.jpg | 47.38 КБ |
Если таки хочется найти схему (необязательно boardview), то никто не мешает заняться поиском по запросу P393 с разными вариациями
Хотя можно поглядеть на плату и слегка подумать
Для особо желающих можно просто уверовать в 4,7 мкФ, например
Спасибо за ёмкость maco). На эту видяшку вольтмод сделали. И после вольтмода) оно и перестало заводиться. Схема нужна. Буду искать дальше.
Да, а эта ёмкость в цепи чего стоит? Не унесёт 4.7мкф проц в окончательный дымок? С GEFORCE пробовал такое увеличив ёмкости в 2 раза подняв частоту гпу.
Видимо воспользовались похожей статейкой
oclab.ru/obzory/zamena-sistemy-pitaniya-videokarty-nvidia-8800-gts-512-mba...
Согласен плату не изучал совсем. Очень хотел чтобы схему бордвью кто-то дал. В такую цепь и 10мкф не страшно.
Вот ещё одной детали не хватает или резистора или конденсатора. На фотке снизу. Какое сопротивление у ГПУ по питанию? Чёт малым мне оно показалось. Звонятся как коротыши на
(транзисторах)диодах A7. Заменил 1 расколотый A7. Похоже на то, что придётся искать где-то ГПУ по копеечной цене.На диодах d10, d13, d12 короткое. Я схему и куда они включены умышленно не смотрю с цель экономии времени. Мне быстрее диод выпаять. Ещё покопаю уже минут 30. И куда-то её выложу).
A7 - BAV99L, SBAV99L Dual Series Switching Diode
A7 BAV99 2 тандемных диода: 75В/200мА sot23 Diotec
A7 BAV99 2 тандемных диода: 75В/450мА sot23 NXP
А заменил я диод
A7s BAV99/S/T/U/W 2х тандемных диода: 75В/250мА sot23/363/sc75/74/sot323 Infineon
Я по маркировке поставил всё правильно. Там и на текстолите для меня писали, что это диоды). Я здесь ошибся, не существенная замена, вскользь написал.
D1004 был расколот. Я теперь буду всегда писать. Думал, что раз схемы нету, так и смысла позицию указывать.
