IBM DPTA-371360
Значит такие с ним траблы происходят...
Раскручивается и встук...потом секунд через 20 выходит в готовность...
ПЗУ и NV-RAN читаются и пишутся...
Лоадер создается, но не грузится...пишет ошибку загрузки...
Любые операции со служебкой приводят встук голов...
Как его можно еще вернуть к жизне ???
Аватар пользователя scorpion
Короче, передай его мне с ivp ... посмотрим на это чудо пийоды
Уже лежит на готове... wink
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
Ну, раз отложен... может уже и не интересно. НО все-таки, я так и не понял - выявлена больная голова(ы)? Раз создает лодырь, значит что-то живое там есть.:)
Walera писал(-а):
Ну пока еще не уехал... wink
Дык, а как я ее выявлю, если не могу головы ему поотключать ??? roll
Восстановление СЗ. По очереди, по одной головке. Бог с ним, с лодырем-то... Выясни, какая больная. Может сегодня и заживет уже новой жизнью.
Walera писал(-а):
Попробую, мож и правда оживет... wink
Вот тока похоже я небольшую глупость совершил, сделал винту очистку служебки и он со стуком голов ее очистил... roll
А вообще электронника так может глючить ??? У сожалению у меня нет возможности другую плату ему подкинуть...:(
modul писал(-а):
Поподробнее ! По всем бошкам, по одной из... Сохранил ли служебку... Там же по умолчанию ВОССТАНОВЛЕНИЕ, а не очистка. Как ведет сейчас?
Walera писал(-а):
modul писал(-а):
Да, я вкурсе, что по умолчанию ВОССТАНОВЛЕНИЕ, но сделал именно очистку по всем головам (их там 4)...все что сохранилось из служебки (до очистки), так это модуль ~rsvd, все остальное bad...
После очистки так-же стучит бошками и не заливает модули обратно, все тот-же стук голов...
Восстановление пока не делал...ща попробую... roll
Я же написал - по одной... Попробуй... На какой стучит, на какой "вжикает"?
Откуда дровишки?
Walera писал(-а):
Откуда дровишки?
Дровишки прислали добрые люди... wink
Но похоже, что я его замучил до конца...:(
Значит так...стал ему делать воостановление служебки по каждой голове...и вот что...
0 и 2 головы - один стук, но потом нормально пробегает и восстанавливает в некоторых секторах служебку...
1 и 3 головы - потоянный стук и ессно ничего не делает...
Дальше...сделал проверку СЛ и вот, что он выдал мне...
Стартовый модуль ~rsvd rd:v; id:v
Модуль DAMR rd:v; id:- и ниже в заголовке одни крякозябры...
Пробовал делать очистку по каждой голове - 0 и 2 чистит, 1 и 3 стук
затем снова восстановление и при проверке СЛ все тоже самое кажет...
Вообщем потом стал играться с лоадеоами, изменениями картой голов, отключением голов...вот тут вообще ничего не понял...какие-то грузит лоадеры, какие-то нет, причем как ему вздумается, так и делает...
В конце концов, он теперь вообще не выходит в готовность, горит только DSC и постоянный стук голов...иногда может всключиться BUSY с DSC и выдает ошибка чтения nv-ram...
В сейфе заливает nv-ram, но затем в нормальном режиме, все тоже самое...DSC и постоянный стук голов...
Похоже все-таки помер...:(
Наконец-то заработал форум.:)
В конце концов, он теперь вообще не выходит в готовность, горит только DRC и постоянный стук голов...иногда может всключиться BUSY с DRC и выдает ошибка чтения nv-ram...
В сейфе заливает nv-ram, но затем в нормальном режиме, все тоже самое...DRC и постоянный стук голов...
Похоже все-таки помер... Что-то много лишней суеты...
Укрупненный план действий:
Итак, 1 и 3 - мертвые, 0 и 2 - пока считаем живыми. Выходим в готовность - без движка, КЗ, перемычки... Нужно выставить карту голов 0222, записать служебку (все равно чужая cry ) - вообщем-то стука, по идее, не должно быть, затем сделать отключение голов (2 головы, карта 02). Если получившийся лодырь не льется, раздраконь его на модули и запиши. Вроде все. Пиши и поподробнее, если сегодня до пол 5-го не успеешь, я буду не раньше понедельника.
Удачи.
