Значит такие с ним траблы происходят...
Раскручивается и встук...потом секунд через 20 выходит в готовность...
ПЗУ и NV-RAN читаются и пишутся...
Лоадер создается, но не грузится...пишет ошибку загрузки...
Любые операции со служебкой приводят встук голов...
Как его можно еще вернуть к жизне ???
Попробовать через nvm поотключать головы, посмотреть, что изменится. Но imho - готовь полный ресурс, ибо при такиз симптомах похоже на 0 логическую голову.
Дык, в том-то и вся загвоздка, что не получается поотключать головы, лоадер-то не грузится...
Менять-меняет местами, но все безтолку, так-же срывается встук...
Если есть к нему ресурс и nv-ram вышли плиз...
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
ну ... ты меня немного не понял ... не совсем поотключать, а попробовать позапускать с вариантами типа:
1 2 3 4
1 2 4 4
1 3 3 4
2 2 3 4
... посмотреть, что поменяется.
1 2 3 4
1 2 4 4
1 3 3 4
2 2 3 4
Ну бум пробовать...винт-то сам знаешь чей...
надо поднимать...
Ну вы там, "экШпериментаторы"...
Уж поднимите как-нибудь...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Результаты есть, но боюсь не утешительные...
Как я уже и писал, лоадер не грузит, а это значит, что головы отключать не могу...
Карту голов тоже не меняет, пишет "ошибка загрузки nv-ram" и соответственно не пускает к "переключению доступа к сервозоне"...
Пробовал запускать разными способами safe mode - итог один и тот-же...
Ну, тогда, если не получается, заберу его у тебя - отдам при встрече Главному_Ремонтнику_По_Хардам...
Что-то я не совсем понял....
Хорошо, рассказываю по порядку...
Винт раскручивается и начинают стучать головы...потом секунд через 20 перестают и выходит в готовность...
При чтении или проверке служебки, головы начинают стучать...
При записи служебки головы начинают стучать...и ессно ничего не пишет...
При чтении nv-ram в файл - читает, при записи обратно из файла - пишет...
Если менять ему карту голов типа "0-1-2-3" на "0-1-3-2" или "0-2-3-1" и т.д. меняет...если менять на "0-1-2-2" и т.д., то пишет ошибка записи nv-ram...
Если ему пытаться отключит какую-нить голову типа поставить 3 головы с картой голов "0-1-2", то лоадер создаст, но при записи его, выдает ошибку записи лоадера...
Короче, передай его мне с ivp ... посмотрим на это чудо пийоды
