Имеется устройство IBM DESKSTAR IC35L060AVVA07-0
При включении издает странные звуки(ззззыык-так ззззыык-так ззззыык-так...)через несколько таких циклов может зззыкнуть громче .
В BIOSE не видится mhdd его не видит DFT при сканировании устройств виснит на нем напроч.Из микросхем греется только крутилка-шевелилка и то в пределах нормы.Поискал на форуме похожие случаи,
но особо четко не понял что с ним.Контактные площадки восстановил(Феном. Точечки от прикосновения иголок есть)пропаял плату - эффект нулевой от этих действий .Предположение на повреждение головки 0 потому что накопитель не может провести каллибровку и выйти на готовность.С другой стороны тоже самое может быть и при повреждении служебной зоны.Подскажите в каком направлении двигаться дальше и какой софт использовать при этом.Из софта в наличии mhdd и DFT.Рабочую плату найти не реально и похожих дисков в округе не сыскать.
Джин
о радиаторах на IBM много раз говорилось, но все зависит походу от вида чипа, не ко всем винтам лепить надо, у меня 2 таких пашут отлично и греются не сильно без радиатора!
С УВАЖЕНИЕМ
