Имеется устройство IBM DESKSTAR IC35L060AVVA07-0
При включении издает странные звуки(ззззыык-так ззззыык-так ззззыык-так...)через несколько таких циклов может зззыкнуть громче .
В BIOSE не видится mhdd его не видит DFT при сканировании устройств виснит на нем напроч.Из микросхем греется только крутилка-шевелилка и то в пределах нормы.Поискал на форуме похожие случаи,
но особо четко не понял что с ним.Контактные площадки восстановил(Феном. Точечки от прикосновения иголок есть)пропаял плату - эффект нулевой от этих действий .Предположение на повреждение головки 0 потому что накопитель не может провести каллибровку и выйти на готовность.С другой стороны тоже самое может быть и при повреждении служебной зоны.Подскажите в каком направлении двигаться дальше и какой софт использовать при этом.Из софта в наличии mhdd и DFT.Рабочую плату найти не реально и похожих дисков в округе не сыскать.
Проверьте микросхему чтения/записи на предмет принадлежности к Корее.
Возможно из-за контактной болезни винт снес некоторые модули служебки, в данном случае нужно что-то типа аси
Что за Шпиньдельная точно маркировку укажи , Там их 2 разновидлности могло стоять и одна имеет свойство портится
ОК вечером посмотрю точно все напишу.
Добавлено спустя 4 часа 18 минут 8 секунд:
Микруха чтения-записи
IBM
KOREA
SPRCBM BB
50G7143 PQ
1H4602QTQD
Микруха-шевелилка
1L351H4
90G3517
MALAYSIA
И еще дайте пожалуйста ссылку на инсталяшку PC3000 - нигде не смог найти .
Вот и чудненько Меняй ее родимую + канал мона помыть обогреть ну и так далее .А вот ета крутилка как раз и дохнет 90G3517 меняй ее на 2018
Честно говоря сразу на ету крутилку грешил.Под нейпаралон(что под плату стелят)более желтый оттенок имеет.И когда на микруху нажмеш то ети самые взыки получаются еще более отчетливые и дикие .Но я признаться думал ето от того ,что пальцами к контактам прикосаешся :? .
Если можно то скажите с какого жесткого можно снят ету микруху и напишите пожалуйста ее более точную маркировку.
Крутилку такую можно снять только с предыдущих/аналогичных моделей.
Центр восстановления информации HDD Research Group. Беларусь. Гомель.
Ок буду искать.О результате напишу.
Такое мона снять с винчестеров ИБМ 90G2018
Печально-радостная история о таком-же жестком диске.
Где-то дней 10 назад при работе под XP Home Edition мой жесткий плавно снизил обороты и замолчал, издал еще пару вздохов при попытке раскрутиться и затих. На экране сообщение Unnoun hard drive error. Выключаю комп. Далее пытаюсь выяснить причину столь странного поведения (а ведь ничто не предвещало такого окончания жизненного пути). Жесткий стал невидимкой. ВСЁ!!! Алес капут. Двигатель не крутится, полная тишина и покой, и ничего не греется. Полный транс и сожаления о преждевременной кончине. Ношу с собою боль утраты дня три. На четвертый день включаю комп и слышу как диск подает признаки жизни, определяется покойничек. Ну думаю "ышшо не усё потеряно". Загружаюсь с CD . Перстом указующим правой руки меряю температуру вот этой самой интересной микросхемы. На ощупь градусов 70. Начинаю проверку жесткого и тут-же диск останавливается , а перед этим моментом микруха греется так что можно ожог получить. Вывод ясен - менять контроллер. Больной скорее жив чем мертв. Появилась надежда. Запускаю намерение оживить жесткий в пространство вариантов . Оставляю больного в коматозном состоянии еще на три дня. На четвертый повторяю предыдущие продцедуры. Свершилось чудо!!! =D> Заработал родимый :P
Вспоминаю, что где-то в интернете читал статью о тепловых режимах жестких дисков и доработке контроллеров на дисках IBM. Так вот там один дружище прилепил на эту микросхему самопальный теплоотвод в виде полоски алюминия закрепив ёё на боковине корпуса. Попытка не пытка! Вырезаю из алюминия толщиной 2мм фигурную пластину, аккуратно изгибаю чтобы плотно прилегала к поверхности микросхемы, шлифую плоскость, наношу пасту и прикручиваю к корпусу. Бывший покойник выписан из реанимации и сейчас вместе со мной пишет это послание. У меня получилось так. Просто повезло, что ещё не полностью сдохла микруха. Сейчас жесткий питается:
по +5 4.88
по +12 11.88
температура микрухи около 50 градусов
Совет для всех счастливых обладателей жестких дисков - позаботьтесь о тепловом режиме своих хранителей информации еще до того как грянет гром.
Бэкап надо вначале делать, а потом уже вентиляторы вешать.
