Хочу соорудить самодельную плиту для нижнего прогрева - вопросы
Есть в наличии 2 нерабочие видеокарты; ATI Radeon X1950XTX и GF8800GTS. Обе артефачат полосками на экране и работают только без драйверов. Решил попытаться их восстановить и по этому возникло несколько вопросов. В печи выпекать их не хочется(страшно и грубо), поэтому хочу соорудить самодельную плиту для нижнего прогрева.
1) есть нагревательные элементы в кварцевых трубках 3шт общей мощностью 1,5КВт. Хватит ли такой мощности для прогрева платы снизу???
2) Достаточно ли нагреть снизу всю плату и сверху аккуратно прогреть GPU строительным феном или феном паяльной станции???
3) Обязательна ли защита фольгой радиодеталей вокруг GPU???
4) Специально флюса не нашёл(поразительно), поэтому хочу использовать спирто-канифоль или специальный паяльный жир. Применимо ли это???
5) Если возникнет необходимость GPU reballing, то какие использовать трафареты для этого??? Нашёл только данные по ссылке: cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=170372450828&rvr_id=&mfe=sidebar подойдут ли они???
Ну и на последок, какую паяльную станцию станцию порекомендуете исходя не только из стоимости изделия и его внешнего вида???
1) cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=180418800054&rvr_id=&mfe=sidebar
2) cgi.ebay.de/TNI-U-852-Kombi-Heissluftstation-Loetkolben-Loetstation_W0QQit...
3) cgi.ebay.de/Regelbare-digital-Loetstation-Loetkolben-150-450-C-TUV-GS_W0QQ...
4) cgi.ebay.de/Regelbare-digital-Loetstation-Loetkolben-450-C-50W-TUV-GS_W0QQ...
5) cgi.ebay.de/Digital-SMD-Heissluft-Loetstation-320W-60W-130W-ZD-912_W0QQite...
На последние две расходники дешевле , а последняя ещё с комплектом насадок для выпайки SMD панелек.
На сколько важно наличие дисплея с показаниями температуры и важно ли оно???
p.s. Был когда то опыт(в общажной жизни) по сборке УЗЧ и телевизоров на полупроводниках. Хотелось бы освежить воспоминания в этой области да и железок дохлых накопилось... Выкинуть их жалко и пользоваться нельзя.:)
Буду очень признателен за толковые рекомендации.
Отделено отсюда.
Аватар пользователя nicotinoff
Супер, ValerijK!
все аккуратно и качественно.
особо не жарьте снизу, плавно и постепенно поднимайте температуру, термопару лучше закрепить на текстолте вплотную к чипу (сверху)
реболлить G80 обычным 1мм универсальным трафаретом. у 1950xtx под чипом там такие узоры, что даже вручную надо будет оч аккуратно стараться реболлить. Трафарета в наборах я не видел на нее.
G80 скорее всего в отвале, а вот на xtx часто питатели отваливаются( 3 bga микрухи )
также советую греть "кондерами на улицу"..
DSC01575.JPG 33.07 КБ
- На работе было скучно, решил обновить биос... теперь вообще нечем заняться.
nicotinoff.ru - все что нужно
тоже хочу соорудить нижний подогрев .....вопрос такой ?какие лампы лучше использовать ?
зарание спасибо )))
Аватар пользователя Хе-Хемуль
Если галоген, то китайские лучше (для этих целей).
brainbooster needed... roll
Линейные галогенки, советую все же лампы брать 2х кВт-ые(будет больше площадь нагрева)..хотя у меня 1,5 переделывать уже просто вломно..
"Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию."
спасибо что откликнулись.....еще пару вопросов
сколько штук брать ? (паяю в основнов видиокарты но и бучные матери иногда приносят)
и где лучше заказать?
ИМХО - штук 9 (3 секции по 3 лампы), размещать равномерно в окне по габаритам полноформатной АТХ мамки (сам планирую так сделать). Ну и ессно раздельное управление секциями.
P.S. Весьма неплохо бы ИМХО по периметру окна прикрепить невысокие деревянные бруски - для упора запястья. Весьма помогает при операциях с мелкими СМД и при "катании на шарах" БГА - рука намного меньше дрожит.
вот еще вопрос у кого на чем управление сделано ?
У меня ПИД-регулятор ОВЕН ТРМ151(2х канальный). Раньше просто регулятором мощности крутил, тоже было не плохо, всё норм. получалось..Совет вам-если вы еще только начинаете паять, и нет опыта, то может стоит сначала поставить ручной регулятор, покрутить, понять "как" и "что"..А потом после простветления в данной области, будете автоматизаировать свой паяльный комплекс.
З.Ы. Не принуждаю так делать, это лично мое мнение, и никакие "-" в карму тут не уместны, как некоторые любят делать..
всем спасибо .....как что получится отпишу )
все правильно, сначала изучите всю информацию по тепературам и тд и тп тогда проще будет
