Есть в наличии 2 нерабочие видеокарты; ATI Radeon X1950XTX и GF8800GTS. Обе артефачат полосками на экране и работают только без драйверов. Решил попытаться их восстановить и по этому возникло несколько вопросов. В печи выпекать их не хочется(страшно и грубо), поэтому хочу соорудить самодельную плиту для нижнего прогрева.
1) есть нагревательные элементы в кварцевых трубках 3шт общей мощностью 1,5КВт. Хватит ли такой мощности для прогрева платы снизу???
2) Достаточно ли нагреть снизу всю плату и сверху аккуратно прогреть GPU строительным феном или феном паяльной станции???
3) Обязательна ли защита фольгой радиодеталей вокруг GPU???
4) Специально флюса не нашёл(поразительно), поэтому хочу использовать спирто-канифоль или специальный паяльный жир. Применимо ли это???
5) Если возникнет необходимость GPU reballing, то какие использовать трафареты для этого??? Нашёл только данные по ссылке: cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=170372450828&rvr_id=&mfe=sidebar подойдут ли они???
Ну и на последок, какую паяльную станцию станцию порекомендуете исходя не только из стоимости изделия и его внешнего вида???
На последние две расходники дешевле , а последняя ещё с комплектом насадок для выпайки SMD панелек.
На сколько важно наличие дисплея с показаниями температуры и важно ли оно???
p.s. Был когда то опыт(в общажной жизни) по сборке УЗЧ и телевизоров на полупроводниках. Хотелось бы освежить воспоминания в этой области да и железок дохлых накопилось... Выкинуть их жалко и пользоваться нельзя.
Буду очень признателен за толковые рекомендации.
Отделено отсюда.
GF8800 я нагрел достаточно и он плавал на шарах, память тоже. А вот сверху я не грел чип. Мой строительный фен сдувает мелочёвку и я не рискнул. А гриль получился нормальный. На температуру в 230°C выходит в течении 5 минут. Размер окна позволяет прогревать МоВо полностью. Сделал термоизоляцию сторон и днища, так-что от него ничего рядом не загорится. Нагревается сильно только сверху. В общем агрегатом доволен, жалко только видяхи .
Дык читайте выше... xForcы, они, знаете ли, податливы в части пропайки.
Вот ATI-аэмдэшной не выявил зависимости истчё...
Так что, моем - и снова ф печь.
На днях получу посылку с паяльной станцией и попробую прогреть GF8800 снова, но уже с дополнительным обдувом сверху.
ValerijK, только аккуратнее, право...
Не нужно потом рассказывать, что слиплись шары.
Вот что получилось. В качестве корпуса использовал кузов от древнего настольного РС.
Зачет!
Акуратненько так... Молодец.
Хе-Хемуль"Вы просто не умеете их готовить"
Паял до недавнего времени бессвинец (видеокарты) 2 фенами. И как ни станно- карты работают . Не так давно появились у нас aoyue 853. Купил. Для пайки видеокарт идеально (при правильной настройке температуры ). Приносили мне пачками 8800/9800 паяные знаменитой "эрсой", такое ощущение, что их паяли на костре или паяльной лампе какой-нить.
Это всё к тому, что хороший (или красивый как в теме) инструмент- это ещё не гарантия хорошего ремонта. Вот Вам пример , "печка-убийца" )) (надеюсь понятно почему в кавычках?).
ЗЫ Вот rom.by/comment/205143 очередная жертва.
Продам запчасти для видеокарт.
Куплю современные неисправные видеокарты .
Если паять только видюхи, то да Aoyue853A идеально. Но легче собрать аппаратик под всё)
"Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию."
