Есть FX5600 CRT+TV+DVI 128мб 128 бит.Погорели MOSFET.После за-
мены напряжения появились,карта выводит на монитор информацию
о себе-затем темный экран и все,машина висит.Сильно греется чип.
Что может быть? Напряжения на источниках питания совпадают с такими же рабочими картами.
IIK
Кто управляет полевиками?... Проверь режимы.
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
А могла и прошивка попортиться, хотя если сильно греется GPU... Насколько сильно ?
I'll try my best to be just like I'm
When everybody wants you to be just like them
(c) Rage Against The Machine
1.Полевиками управляет APW7060,осциллограммы и напряжения сравнивал
с рабочей картой(восстановленной)-одинаковы.Кстати,по 12в выгорело(во всех случаях) R331-2.2 om, ес-но,заменены.Полевики были APM2015(2-питание GPU)-напр.1.6в, APM2055-выход 2.5в(там 2.6в),заменены на LR2905 .
2.GPU греется так,что через 30сек палец не хочется держать(сзади.на плате).
Скорее всего,GPU помер...Кстати,заменил липкую бумажку между радиатором
и чипом на пасту,нагрев стал меньше(у восстановленных карт).
IIK
Верхний полевик ШИМа как помер, в КЗ? - тогда ГПУ действительно мог получить по полной...
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
Верхний(и нижний)-в угольки... А тогда откуда надпись выводится?
Я с видяхами не очень.
IIK
Чип не доконца помер, получив питание запускается, потом разогрев и ... приехали вообщем.
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
ВСем большое спасибо,устрою видяхе частичные похороны.. {|= :alcohol:
Возможно сначала сдох в КЗ верхний ключ и питание попёрло на выход стабилизатора, потом открылся нижний и прогорел, закоротив питание.
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
Еще раз спасибо всем,тему можно закрыть.
IIK
