Принесли сабж,воткнул в комп-машина не стартует,вентиляторы крутятся,на екран не выводит,мамка не пищит.Так вот по питанию памяти стоят два APM3055L,а по питания ядра VPU APM4430 тоже два.APM3055 я заменил на аналоги-без результатов.Кто нить может подсказать аналоги APM4430?Очень надо.Кстати один оказался пробитым.
www.digchip.com
APM4430 -> STS17NF3LL
на всякий случай проверьте степень аналогичности по даташитам.....
Аццкий ромбовод {:€
Спасибо!А на чем можно такие же найти,или аналоги или его самого?Все у себя перерыл,больше не нашел...Смотрел по даташитам,вроде совпадает,только токи разные.У апмки 23А у стски 17А..
