HT на старых платах
Есть мать Abit TH7-II (i850) на которой установлен и нормально работает проц PIV-3,06 с HT + RiMM PC-1066. В биосе мамки есть опция APIC MPS 1,4, которая вроде как должна отвечать за включение HT. Но вот не понятно, включен ли он в действительности, поскольку в ОС в свойствах оборудования, где в закладке процессор должны быть два или один PIV-3,06 процессоры отсутствуют вовсе. После переустановки винды то же самое. Как определить работает HT или нет? И если все-таки нет, то как заставить биос работать с ним?
Аватар пользователя ivp
Dimon
Патчер может помочь, пробуйте (хотя результат не гарантирован; впрочем, на какой-то старой Жижабайтине, помнится, версией 4.23 я смог открыть НТ)...
Только пока непонятно, какая ось стоит - надеюсь, Вам известно, что далеко не все поддерживают мультипроцессорность...
BTW, посмотреть количество процессоров в системе, кроме специальных утилей, можно также обычным диспетчером задач, закладка "Бысродействие" - при двух камнях в ней появляется количество окошек "Хронология загрузки" по количеству процессоров в системе...
PS: Версия MPS отвечает все-таки более за работу SMP с реальными камнями...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
